La alarma dejó de funcionar
Tema en 'Electricidad / Electrónica' iniciado por jstuardo, 5 Oct 2016.
  1. jstuardo
    jstuardo Nuevo Forero
    Hola,
    De un momento a otro, la alarma dejó de funcionar. Con el control remoto, solo se activa el cierre centralizado.
    El led indicador que se encuentra al costado del volante, el que centellea cuando la alarma está activa, se mantiene siempre encendido con color rojo, ya sea con el contacto puesto o sin él.
    Intenté presionando el botón valet, pero sin éxito.
    Hay alguna forma de resetear el sistema de alarma? La alarma tiene fusible? Tal vez ese es el problema, pero no puedo identificar cuál es el fusible que le corresponde.
    Alguna ayudita?
    Jaime
  2. andresfelix
    andresfelix Forero Experto
    Madrid, Spain
    De que modelo estas hablando, proporciona estos datos para que te puedan guiar.
  3. jstuardo
    Es una alarma Genius.
    Lo que estuve leyendo, cuando el led se mantiene encendido es que está en modo Valet. Entonces puse la llave en ON y presioné el botón Valet y el led se apagó.
    Hice la prueba de poner la alarma y luego abrir la puerta, y no suena. Lo único que hace es ponerse a hacer sonidos de tick al ritmo del reloj. Eso ocurre hasta que desactivo la alarma con el control.
    Otro dato es que cuando vuelvo a poner en modo valet o al sacarlo de él, el auto en ningún momento emite sonido, indicando que se entró o que se salió del modo valet. Solo sé que lo hace porque el led se queda fijo, o bien, se apaga.
    Una última cosa. El cierre centralizado sigue funcionando mediante el control remoto.
    Jaime
