Os cuelgo una presentación del CENTRO DE FORMACIÓN DE KIA (no sé de donde) donde hay información muy muy útil sobre el Rio II, datos técnicos y de ingenieros de como está hecho el coche, sus motores, etc. Recomiendo su descargaTOTALMENTE, ya vereis que es muy útil y curioso. http://www.usaupload.net/d/mrgx0zrxeu4 PD1: Son 67 Mb PD2: Lo he colgado en un hosting, pero creo que sólo puede estar un mes colgado, si alguien me dice donde hay un hosting más "permanente" que me lo diga que lo vuelvo a subir :-\ PD3: Tengo más de casi el resto de la gama Kia, los iré colgando poco a poco ya que tarda bastante PD4: Administradores, si creeis que no es el sitio adecuado me lo decís o lo meveis vosotros directamente, aunque creo que es el sitio idóneo
Hola tommybcn, Me interesaria tener este archivo que comentas pero podrias volver a colgar el archivo pues en el enlace: http://www.usaupload.net/d/mrgx0zrxeu4, ya no se puede descargar :-[ Gracias por adelantado....
Amigo. Para alojar archivos, yo uso http://box.net. No hay limite de tiempo. Te orgarnizas y compartes tus carpetas a tu bola. Creo que el limite está en el tamaño de cada archivo, en un máximo de 100mb por fichero. Saludos, David.
Buenas, primero de todo siento el retraso y no entrar mucho o nada por el foro. ??? Os subo de nuevo el fichero en cuestión. David73, lo quería subir al host que me has indicado pero después de darme de alta sólo se pueden subir ficheros de no más de 25 mb gratuitamente, si quieres más se ha de pagar. Lo he subido a Yousendit pero sólo estará disponible 1 semana. Decidme otro servidor que sea permanente o almenos dure más y lo volveré a subir, ningún problema. Aquí teneis el enlace https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=U0d3blRsUnJWRDhLSkE9PQ
Tommy, prueba con rapidshare o megaupload. No se cuanto se puede subir, pero se que son muy famosas!!
Bueno, otra opción, ya que casi todos tenemos messenger, es el Skydrive. El tamaño maximo en este caso es de 50Mb por fichero, pero tienes 25Gb de espacio. Saludos.
Gracias tommy, un archivo muy interessante... Si lo pasarais a pdf no ocuparia menos?, no se es por decir algo pues en power point ocupa mucho y quizas pasandolo a pdf se reduciría, es solo una pregunta pues yo no se como hacerlo.... Saludos y gracias de nuevo.
Hola de nuevo, lo he subido a Megaupload que en principio puede estar 2 años colgado. SI teneis cualquier problema decídmelo Saludos http://www.megaupload.com/?d=O5GC1HSW
Hola tommybcn: Gracias por el enlace. Tras visualizar la presentación, que por las siglas seria Kia Motor Iberia SL, me deja en la duda que aparezca el modelo JB que creo (creencia que pude ser erronea por mi parte) es de venta en sudamérica. Te agradeceria información sobre los 1.4 y 1.5CRDi de venta actual en España. Saludos.
Hola La verdad es que dudo que sea exclusivamente el archico para sudamérica, porque vienen datos en global, tanto para Europa como para América (Norte y Sur). Además, en América seguramente el 99% de Rios que se venden son con cambio automático, cosa que en el fichero lo explica todo, tanto manual como automático. No sé que información específica quieres del 1.4 y 1.5 Crdi, pero del diesel en cuestión viene una extensísima cantidad de datos y gráficos. Por otro lado no poseo nada más respecto este modelo, aunque creo que no es poco lo que ofrece el fichero. Saludos
Hola tommybcn, gracias por contestar. En cuanto a el 1.4 DOHCi gasolina y el 1.5 CRDi: - Consumos de gasolina y gasoil en la práctica de los motores indicados. Para el uso a que se destinará, no es lo mismo uno que tres litros de diferencia de consumo para decidir entre gasolina y gasoil con aproximadamente 1000€ de diferencia de precio entre ambos. - Tipos de motores que montan los que venden ahora. Conociendolo puedes saber las características concretas (mantenimiento, detalles como si monta correa o cadena de distribución...). Por lo que tengo entendido hicieron algunas modificaciones a estos motores para ajustar el nivel de emisiones a 139 y 119 gr CO2/Km , lo que no se cuando se produjo tal modificación, si es irrelevante o se limito a ser meramente administrativa. Saludos.
Hola a todos: Tras tropezarme con un usuario de un Kia Rio 1.5 CRDi CVT con menos de un año, me aporta la siguiente información: Tipo motor D4FA que es el que aparece en la presentación. Fabricado en 2006. Creo que es el mismo motor que el del Hyundai Getz 1.5 CRDi 109 cv. 2005-07. Consumo 4,7 l / 100 Km combinado. Precio revision 20.000 Km sobre 80€. Saludos.
Tirado de precio...,ese es un 4 cilindros, no? Creo que si. El consumo ridiculo, esta claro que ese coche anda mucho y no consume nada. Solo te hace falta el 1.6
Hola rclioextreme: En precio de lujo. En estos momentos se encuentran muy buenas ofertas por los concesionarios, además parece que el precio de taller del concesionario que tengo a mano es razonable en comparación con lo leido por los foros. Efectivamente es un 4 cilindros 16v. El 1.6 lo descarté ya que no existe la versión active, en teoría tiene mayor consumo y es para una conducción tranquila y trayectos de alrededor de 15 Km en sustitución de un corsa city 1.0 del 92. Esta mañana, un vecino con dos diesel y dos gasolinas, me comentaba que la diferencia de precio entre el gasolina y el diesel se amortizaba solo con el ahorro en tubos de escape del diesel frente al gasolina, y efectivamente el último diesel que dí de baja después de 25 años nunca hubo que cambiarle el escape, de los gasolina en ese sentido mejor ni hablar. Saludos.
rclioextreme, la verdad es que busco más fiabilidad, consumo ajustado y buena relación calidad-precio que velocidad. Saludos.
