En teoría eso está pensado para que al cerrarlo manualmente no pase nada, has mirado el manual a ver si pone algo?
Hola! tengo una duda sobre el pro... ¿alguien me puede responder pq no metieron el acabado active en los motores gasolinas? cada dia q pasa estoy más frustado x el tema del acabado...
Hola a tod@s. Hay que leer el manual............... en él claramente pone que en el caso de los retrovisores plegables eléctricos NO se deben plegar ni desplegar manualmente, ya que se puede dañar el mecanismo.
Ah!! por cierto te invito a que te pases por la zona de presentate para darte a conocer, el coche que tienes, de donde eres.... esas cosas. Bienvenido a kiafaq
no me digas que tiene control de crucero? alguien que le haya comprado recientemente en la peninsula lo sabe? Eso seria la leche...ya que el coche voy a ir a por el en cuanto cobre el mes de noviembre jeje
El control de crucero/velocidad, le fijas la velocidad, sueltas acelerador y el coche va a esa velocidad, subes y bajas con los botones. km77.com: control de crucero. Sistema electrónico que permite fijar una velocidad de marcha que se mantiene sin necesidad de que el conductor mantenga pisado el acelerador. El sistema se desactiva cuando se pisa el freno. Con sólo pulsar el correspondiente botón se recupera automáticamente la velocidad previamente seleccionada. Los más modernos incorporan un radar en la parte delantera del coche, de forma que pueden controlar también de forma automática la distancia con el vehículo que circula delante. El limitador, le fijas una velocidad límite, y por más que aceleres se queda ahí, si la fijas en 140, a 120 le pisas a fondo, y cuando llegues a 140 ya no pasa.
aaa pues mucho mejor el control de crucero, que ademas ya estuve un tiempecillo con un C3 que lo tiene y aunque no hice largos viajes, lo poco que hacia lo ponía si no habia coches, pero cuando me compre el coche voy a explorar nuevos territorios, porque el coche que tengo no me deja jaaj
El control es mucho mejor, sobretodo por temas de seguridad. Imaginate que necesitas pisarle mas de esos 140 ( x poner un ejemplo ) para esquivar algo o adelantar, y el limitador no te deja. Seria cuestion de pulsar un botoncito, pero a esas velocidades de cuanto menos tengas que estar pendiente mejor.
En el C3 de mi hermana aunque pongas el limitador, si pisas el acelerador a fondo el limitador se desactiva temporalmente, el acelerador tiene como un tope, y haciendo mas fuerza tiene otro.
Hola, .....me ha parecido entender que el Active no lleva control de crucero???, el mio SI lo lleva..... Un saludote. Vsssss
tienes un ceed de 5 puert acitve y viene? se lo tendre que preguntar de todas formas al comercial, dentro de 14 dias jje
Tiene un 5 puertas Wagon, tiene en SW; igual en el SW sí que viene; yo tengo un Active 5 puertas (normal), y no tengo ese control.
