Buenas: Pues eso, esta mañana iba a coger el coche para ir al trabajo, cuando el coche no hace caso al mando, asi que pienso: tal vez se haya desconfigurado la frecuencia o algo (cosa rara rara) asi que voy a abrir con la llave (aunque empezase eso a pitar) y tampoco hace caso, la llave gira pero el coche no se abre Curiosamente a un amigo le ha pasado algo similar en un Hyundai I30, pero a el si le abria la llave (eso si, el motor luego no le arrancaba) Sabeis algo sobre esto?? Cualquier cosa seria de gran ayuda, muchas gracias!!!
Seguro que el coche que estas intentando abrir es el tuyo? XD es broma. Ni idea, lo siento pero es la primera vez que oigo algo asi la verdad, llama al conce y cuentanos que te dicen cuando lo arregles, a mi me pica la curiosidad XD Saludos PD: creo que tienes que presentarte antes de postear, lo pone por ahi en las normas y hay un espacio que pone presentaciones...
¿No te habrás dejado alguna luz encendida y se te ha quedado sin batería? Pero eso no puede ser, porque a mi me ha pasado dos veces y el coche abría metiendo la llave en la cerradura. ¿Has probado en la cerradura del copiloto?
Despues del trabajo he vuelto a probar abrir el coche con la llave, porque no era normal, y si que me ha dejado... un pasito mas! Se ve que si uno esta congelado no mete bien las llaves!!... o las metia bien, nose! es que con los coches anteriores se escuchaba un ruido cuando abrias con la llave, pero este KIA CEED apenas hace ruido! y claro con las prisas y con el temor de llegar tarde al curro cogimos el coche de otro compi de piso... De todas formas he mirado y no me he dejado ninguna luz encendida ni nada, es bastante raro que se haya agotado la bateria asi porque si, no? En fin, mañana llamare a la grua que me cargue el coche e ire al conce a que me lo miren... P.D: Mañana con mas calma me presento, mil perdones por no hacerlo antes! gracias!
Ami me paso algo parecido se me fundio un fusible y no me iba el cierre centralizado del mando y el porton se me quedo bloqueado no me iban las luces del cuadro del cuenta kilometros hasta que cambie el fusible, pero en tu caso si se ilumina el cuadro no sera tal fusible, mira tambien puede ser algun receptor del coche por lo que te pase eso Saludos
