Buenas compañeras, vengo de pasar la primera ITV de mi PROCEED de Noviembre de 2010 con 40.000km, me lo han pasado con falta leve pero no ven normal que con el uso que tiene mi coche, antigüedad y como esta de cuidado tenga el guardapolvo de las rotulas rotas. Me comenta que reclame al taller donde lo llevo, pero claro, en este tiempo he pasado por tres talleres oficiales y nunca me comentaron nada sobre esto. Que harías vosotros? reclamar donde lo compre o en el ultimo sitio. Y si me dicen que no? Hacer una llamada Atención del Cliente de KIA, del cual desconozco el numero? Muchas gracias!!!!!!!!
Al ultimo que fuiste, no se si te lo cubrira la garantia Aunque con 4 años y 40.000km no deberia haberse roto
Porque no cubrirla? Es una pieza que debe duras añoooos y miles de kilómetros! No unos 4 años simples y 40.000 de risa.
No se, pero es una pieza de desgaste, pero como dices, debe durar mucho, se de coches que han durado uno 5 años y otros 15 Si te lo cubre la garantia pues mejor que mejor esta claro
Solo hay que probar y preguntar a ver que pasa, son piezas que lo mismo por un map desajuste o defectuosas se rompen antes de tiempo, pero te pueden decir perfectamente que es desgaste...prueba a ver, si te dicen uno no, prueba en varios si puedes...
Si vas por campo un simple rastrojo que se enrede puede rajarlo pero si no lo pisas eso sí que es extraño yo llevo 130 000 y están nuevos
Pregunta en el servicio oficial pero vamos me da a mi que te la daran por desgaste y alli te pediran una pasta por cambiarla y hazlo cuanto antes que el daño puede ser peor
Doy fe, en mi Coupe me paso y por tardar en cambiarlo un mes por pereza de no ponerme a ello al final tuve que cambiar la junta homocinetica que le entro mierda a los rodamientos y crugian, por no llevarlo al taller y que me lo cambiaran por 60€ y querer hacerlo yo cuando tuviese tiempo, al final pague 255€ por el palier, guardapolvos y mano de obra
Al final es taller se desentiende y que me toca pagar en torno a 500€. He llamado atención al cliente y he puesto una queja ya que considero que debe entrar porque dudo que se revisara en todos las revisiones oficiales y no se sabe desde cuando están rotos. Total ya informare
500 euros por un guardapolvos, ve a otro taller y no te marees por ese precio pones las dos transmisiones nuevas
Bueno me comentaron desmontar no se que y poner los fuelles. Pero vamos que lo que espero es que lo cubra la propia marca.
A mi por un simple parasol que costara poco no me lo cubrieron y hasta meti a la revista autofacil por medio y nada desgaste asi que si te reparan antes de darte la confirmacion de si entra o no negro lo veo pero espero que tengas suerte yo a mi otro coche que es un cordoba a los 10 años se me ha roto el primer guardapolvos asi que
Si y no, porque si es el exterior con quitar el disco de freno y usar un cono se puede hacer, si es el interior hay que desmontar, pero aun asi 500€... me parece demasiado
KORE, si tienes ocasión mira en otro taller oficial, que te den un presupuesto REAL, consúltales si te entra en garantía, cosa que debería entrar, con esos kms y esa antiguedad no se rompe un guardapolvos, salvo que la calidad sea pésima, en ese caso puede romperse (dando por echo que no se te ha enganchado algo en el guardapolvos). Suerte,
