ola gente!!!!! e cambiado la radio a mi pro_cee´d y gracias a vosotros e solucionado algun problemilla que tenia, pero ayer la noche por casualidad me di cuenta de otro.todos sabemos que ahora los coches traen un ruletita que sirve para regular la intensidad de luz del cuadro, bueno, pues mi problema es que por muchas vueltas que le de la intensidad ni sube ni baja, se a quedado fija en un punto. ALGUIEN SABE PORQUE PUEDE SER???????????
Si te ha pasado siempre, seguramente este cascado el potenciometro, tambien podria ser que tenga alguna conexión suelta, porque no creo que sea tema de fusibles......llevalo al conce. Vssssssssss
Me estoy enterando ahora de que se puede bajar la intensidad de la luz del cuadro. Alguien me puede decir dode se encuentra el regulador. Muchas gracias de antemano.
A la izquierda del volante, un poco más abajo tienes una ruedita, al lado otra con la que bajas o subes las de cruce (mi active al menos es asi)
El regulador de intensidad, en los Cee´d, viene a partir de los Active. En los Concept no viene..., por si fuera el caso
Eso iba a decir, los concept no llevan de origen. Se comento que comprando el propio regulador, lo pones y a correr, ya que el conector estaba ahi.
Además el regulador ése sólo regula la intensidad de las luces cuando llevas las luces encendidas, verdad? La intensidad de la luz circulando de día y con las luces apagadas es fija...
antes no me pasaba eso, quiero decir que si que funcionaba. si que es cierto que el plastico que va debajo del volante lo e quitado para poder pasar los cables de rca para las etapas y e podido desconectar algo.
ola!! el sabado pasado desmonte la tapa de debajo del volante para mirar las conexiones del regulador de intensidad de luz y estaban bien, me sigue pasando lo mismo.
La "averia" quitando el propio regulador es porque le estas metiendo 12v de negativo. Desmonta la radio y desenchufa los conectores ISO, si funciona la regulacion del cuadro tienes el problema ahí. Localiza el cable de alimentacion de las luces que va al equipo de musica y mira a ver si tiene negativo continuo si es asi cortalo y prueba, casi seguro que se soluciona. Un saludo
