Hola, me han comprado una etapa de potencia y no tengo ni idea de como montarla,me he comprado el convertidor de altas en bajas y un kit de cableado,podriais ayudarme xfavor,no entiendo practicamente nada de esto aqui os dejo fotos del kit de cableado y del lateral de la etapa gracias un saludo
Vaya telar...tienes trabajo. El fusible sale del positivo de bateria. Y del fusible lanzas una linea de positivo hasta dnd tengas la etapa. Este ira conectado al borne de la etapa GND(+). Debes pasar los rcas dsde la trasera dl radiocd a la etapa a ser posible no los pases por el mismo sitio k el positivo d bateria xk suelen dar interferencias y reducir la calidad d sonido. Y tambien debes conecta desde la radio el remote hacia la etapa... este es un cable de seccion d 2mm normalmnte y es el k enciende la etapa a la vez k tu enciendes el radiocd... en la etapa has d tener los bornes de los altavoce y aki es otro mundo xk debes tener claro lo k kieres amplificar 2 altavoces, 2 altavoces y un sub, 4 altavoces...y saber k ohmios tienes, es decir la impedancia de los altavoces... Tienes trabajito de calculos matematicos de audio y de desmontar plasticos para pasar los cables...Suerte y espero haberte solucionado algo
Ufff k jaleo jejejeje, en la etapa tengo tres conectores k me ponen +12V REM GND, el cable rojo tengo k ponerlo desde el +12V de la etapa hasta el fusible?
El rojo( del borne positivo d bateria al fusible, seria un trozito de cable hasta dnd lo kieras ubicar. Te recomiendo que ancles muy bien el fusible y k no tnga vibraciones. Y desde el fusible hasta el (+) de tu etapa.) El REM es el llamado remote, muxa gente saca ese cable de la toma para la antena electrica. Y se saca de la parte posterior del radiocd. Algunos RCAs traen esta linea adherida para soluionarte el paso de cable atraves del coche, pero t aconsejo k evites k vaya pegado xa no interferir a la calidad d sonido. Y el GND(-) lo enganchas desde la etapa a algun tornillo no visible x ejemplo elde fijacion de los cinturones.
En audio hay dos tipos d instalacion: la chapuzas, en muxos talleres k dicen ser instaladores d audio y lo unico k hacen es tirarte los cables; e instalaciones profesionales dnd primero es localizar los puntos desonido y realizar un estudio d resonancia en tu coche. Y aunk esto es un briko xa tu coxe deberias aproximarte lo mas posible a la profesional. Si aun no te aclaras puedo hacerte un eskema electrico xa no perderte.
Y x ultimo y muy muy importante: El fusible es lo ultimo k se monta, la posicion y ubicacion de la etapa es muy importante xk debe estar bien ventilada y lo mas horizontal posible xa una buena refrigeracion. Piensa k durante el trabajo de la etapa sus componentes electronicos se calientan al igual k un PC, y su duracion y calidad dependera de lo bien k realices este trabajo en tu coxe
El rojo ya me a kedado claro, tengo k cortarlo pa empalmarlo cn el fusible y ponerlo a + de la bateria, pero el marron dnde lo pongo? Y el negro xikitito k tene el azul es para el GND? Gracias
En negro es la masa de la etapa. D GND (-) a un tornillo del chasis como los anclajes de los cinturones d seguridad. El marron k viene cn los azules es el rem. Y los azules son rca
Bueno te cambie los colores entre el negro y el marron. MARRON NEGATIVO Y NEGRO k va con los rca es el REM
Eso es muuuuy delicado. Te aconsejo q te lo instale un profesional sino puedes tener muchos problemas.
Tnces rojo del +12v de la etapa al fusible y del fusible al + de la bateria El negro del rem a la radio,a la radio el extremo k tene clavija El maron del gnd al tormillo del cinturon El azul llegara desde el maletero asta la radio?
aver que no te lies... ROJO: positivo de la bateria a la etapa iria: (B)--(F)---(E) Marron: negativo quitas un tornillo del asiento y de hay a la etapa GND - Azul negro o el que sea: si llevas la radio de serie al positivo bajo llave que seria el A-7 o mira el A-5 con un buscapolos si llevas una que no sea de serie al REMOTE o cable azul de la etapa a la radio
Esos kits tieben longitud fe cables standar d 4,5mtrs o 5mtrs. Llega segurisimo a no ser k rodees el coche con los cables jejjje...
El tema de la alimentacion ya la tengo controlada,ahora me falta lo del convertidor de altas en bajas,el cable de los rca que viene con el rem y los altavoces Muchas gracias a todos,me estais ayudando muchisimo Un saludo
Jajaja ahora viene lo importante.... Cuantas entradas tien el convertidor? Y sobretodo hazle una foto como hiciste cn la etapa... ami me ayudará muximo xa darte una solucion
Sinceramente... visto ese convertidor me temo k solo sirva xa transformar la salida de audio de los altavoces del radiocd a linea d rca. Tu radio cd tiene salidas rca? Ese montaje cn ese convertidor s utiliza xa aparatos k no disponen d pre-out rca, es decir sin clavijas xa lo rcas.
pos no lo e mirao, he visto k otros del foro han pusto k se necesitaba y x eso lo he comprado,k puedo acer?
