Instalación leds en puertas
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por beis10, 15 Sep 2009.
  1. beis10
    beis10 Forero Experto
    Eisenstadt
    Kia Ceed SW 2.0 CRDI 140cv
    Bueno pues ya recopilada información hoy me he decidido por fin en empezar a hacer el brico, ya que me tengo que desplazar para hacerlo me es imposible terminar el mismo dia, por eso iré haciendo a trozos xD empezemos pues:
    1.-Bueno en primer lugar y antes de hacer nada me he tomado un tiempo tanteando el plafón de la puerta para ver como sacarlo sin romper nada (que esa es la idea), lo primero a hacer es quitar el tweeter, es fácil, simplemente haciendo un poco de palanca con el tornavís en un lateral y estirando hacia fuera es suficiente ya que va con tres grapas.
    2.-Una vez este fuera el tweeter nos vamos al plafón, lleva tres tornillos uno dónde el agarrador, otro dónde el tirador y otro dónde hay el gancho del cierre de la puerta, que este último esta camuflado por un tapón de plastico negro redondo, los dos primeros tornillos están tambien camuflados con una tapita que salta al hacer un poco de palanca.
    Una vez estén los tres tornillos fuera, es cuestión de maña con las grapas. Recomiendo un par de llaves fijas para hacer palanca hacia fuera en cada lado de la grapa y van saltando como ranas xD.
    Ya lo tenemos desarmado, lo que luego nos va a quedar colgado por dos conectores (con su faja de cables) y el tirador de la puerta. A esto no le doy más incapié porque creo que todo el mundo sabe sacar un conector. Una vez fuera nos queda algo así:
    3.-Con el plafón fuera ya podemos hacer lo que queramos con él, es supermanejable. Yo opté por hacerle un pequeño abujero con una broca del cuatro en la zona del reflectario después de soltar el plastico rojo y fuera hacia dentro. El plástico rojo salta facilmente tiene 4 pestañitas que dobrandolas un poco sale.
    4.-Esto ya esta listo para insertar el led, como éstos llevan como una revaba al final de la cúpula no pasa por ojo y sólo entra la parte que hace luz quedandose incrustado.
    5.-Aqui más o menos es la mitad del brico, me atrevería a decir que la parte "para todos los públicos". La cosa se complica un poco más cuando ya tienes que empezar a buscar cables para empalmar xD.
    Hay que soltar un pulsador que está en el montante de la puerta, y que esta conectado con dos cables, uno rojo y uno negro. El que realmente nos vale es el rojo, que es el que nos hará encender la luz de la puerta cuando ésta esté abierta. Lleva un tornillo de estrella simplemente.
    6.-Ahora viene cuando hay que soltar los plasticos del interior, utilizaria el mismo método que con el plafón de la puerta ya que también va todo con grapas, fácil y rapido de quitar/poner, sobretodo ejercer presión hacia arriba.
    7.-La montura interior de plástico blanco no es necesario de extraerla del todo simplemente que podamos ver el abujero pasacables del pulsaror de la puerta y podamos meter un cable hay suficiente.
    8.-Ya se que no se aprecia mucho la obertura, pero es lo que hay xD. En fin hay que pasar un cable del pulsador a la puerta, en el que hay que pelar (no cortar) el cable rojo del pulsador y conectar nuestro cable, y luego encintarlo con un poco de cinta aislante negra, así no desentona.
    Y así pasandolo hacia abajo con el mismo sistema de la cinta, se puede usar bridas plásticas si se quiere.
    9.-Pasar el cable a través del pasacables de la puerta, tarea bastante engorrosa, ya que tiene dificil acceso y si además vas a ciegas.... ya ni te cuento xD el truco es quitar una pieza de plastico que hay en el montante que va con pestañas en la misma pieza de plastico una vez quitada la pieza se puede meter perfectamente el cable de un lado al otro.
    Para pasar de un lado al otro de la goma de la puerta es muy facil, con una guia a través es más que suficiente para cruzar, pondremos una foto para ilustrar.
    10.-Los siguientes pasos ya son más faciles de llevar a cabo, diriamos que lo que lleva más quebradero de cabeza es el pasar del habitaculo a la puerta, una vez esté pasado el cable por la goma nos vamos dentro de la puerta dónde hay que sacar otra goma
    11.- El mismo sistema de paso... una guia y a tirar de ella (con el cable enganchado, claro esta xD)
    12.- Pues un cable ya lo tenemos dónde tiene que estar, ahora vamos a por el otro que no lleva tanto trabajo.
    Dónde el motor del elevalunas hay el conector con una fajorro de cables, vale pues ahí hay que meter zarpa y coger el cable rojo gordo y pelarlo o poner un robacables como dice txerra o hacer lo que os de la gana pero lo teneis que conectar ahí para coger los 12v
    13.- Una vez terminado esto ya tenemos los dos cables preparados para conectarlos con los leds, simplemente dejarlos un poco curioso y llevarlos hasta el extremo izquierdo bajo que es dónde montaremos los leds.
    14.-Comprovar el positivo y el negativo del led (recomiendo poner la resistencia en el polo positivo) y luego una vez veamos que funciona correctamente lo volvemos a armar todo otra vez, por cierto con un led no queda demasiado bien, recomiendo almenos tres, yo estoy a la espera de que me lleguen unos que tengo pedidos.
    Bueno pues eso es el resultado final, cuando ponga los otros leds ya os mostraré como queda.
    Espero que os haya gustado y os animeis a hacerlo ;)
    Última edición: 18 Sep 2009
  2. guillo
    guillo Forero Activo
    pinta bien... quiero ver el final ya!
  3. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Maaaaaaaaaas!!!!!!!!!! Me gusta!!!
  4. Mopy
    Mopy Forero Activo
    esta muy bien,voy a cojer ideas para acerlo,ya lo tenia pensado pero no me atrevia a desmontar la puerta jeje cuando tenga un poco de tiempo me pondre con ello.kiero ver como acaba eso xD
  5. TITUSS PRO
    TITUSS PRO Forero Activo
    BARCELONA CITY
    PRO HP VERY LOWERED RIDER
    y el resultado final¿?
  6. beis10
    Eisenstadt
    tituss no lo tengo terminado, tengo una agenda muy apretada :p
  7. guillo
    A LA HOGUERA CON BEIS!!!
    VAMOS GENTE!!! FURIAAAAAAA!!!
    FUUUUUUUUUUUUUUUU!!!
    jeje
  8. beis10
    Eisenstadt
    Al final he decido que voy a poner 4 leds por puerta, tendré que pedir (estoy en ello).
    Voy a coger leds de 3mm en blanco alta luminosidad de 5000mcd cabeza plana tiene que ir con resistencia de 470ohmnios de 1/4W. Los de 5mm no van bien salen demasiado y dan con el catadioptrico.
    Última edición: 15 Sep 2009
  9. gominolas
    gominolas Forero Activo
    KIA CARENS 1.6 GDI CONCEPT
    jajajaa
  10. gominolas
    Esta toa la peña pendiente,haber como queda
  11. beis10
    Eisenstadt
    jajajajaa ahora estais todos con la gustera xDDDD
  12. Txerra
    Txerra Forero Activo
    Bizkaia
    Cee'd sw crdi 2.0
    Beis!!!!!!!! no hay que pelar los cables!!!! :( has corrido mucho, hay unos conectores rapidos para esa funcion y queda mas curioso
  13. Txerra
    Bizkaia
    Cee'd sw crdi 2.0
    Se me olvido comentartelo el otro dia :(
  14. beis10
    Eisenstadt
    Bueno no importa... de todas formas los tenia que comprar y pelar es más economico xD gracias de todas formas ;)
  15. Txerra
    Bizkaia
    Cee'd sw crdi 2.0
    jajaja siempre mirando la pela!!! = me animo hacer el brico y de paso lo de la luz de debajo del asiento :p
  16. beis10
    Eisenstadt
    Ya he comprado los leds 20 al final de punta redonda no plana de 5000mcd (alta luminosidad) con resistencia de 470 ohmnios, me han salido por 9,10 pavos (los leds y resistencias)
  17. beis10
    Eisenstadt
    La "putada" y lo pongo entre comillas, que las puertas traseras no llevan catadioptricos y me hubiera gustado hacerlo igual (ya sabeis los niños con las puertas), pero me falta imaginación para diseñarlo de forma que quede curioso
  18. Txerra
    Bizkaia
    Cee'd sw crdi 2.0
    Y unos led rojos sin mas????
  19. beis10
    Eisenstadt
    Y dónde los pones? :/ y que dejas el casquillo al aire? :S
  20. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    Podrias hacerle la forma del reborde del catadioptrico... Lo marcas, y cada X mm. le pones un led.
    Normalmente los leds tienen un tope, asi que lo metes hasta el tope y luego un pegote de silicona... No?
