Instalacion de sensores de parking
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por r_extreme, 3 Nov 2008.
  1. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Muy buenas, por fin he montado a mi cee'd los sensores, aqui os muestro las fotos y la explicacion del montaje, espero que no sea un ladrillo, y os ayude para vuestros coches.
    1- Limpiar bien la zona, secar si esta mojado.
    2- Poner cinta de carrocero mas o menos en la zona donde queremos poner los sensores
    3- Medimos la altura y distancia entre sensores. No me he dado cuenta y no tengo las medidas, si quereis pongo las mias para que tengais una idea.
    4-
    Hacemos un pequeño agujero con una broca fina para que cuando metamos la otra, que no se nos resbale.
    5- Ponemos la corona que nos viene en la caja para terminar el agujero.
    http://es.tinypic.com/player.php?v=34ywxsy&s=4"]View My Video[/URL]
    6- Quitamos la cinta de carrocero
    7- Cada sensor va etiquetado, en el manual pone en que orden hay que ponerlo
    8- Levantamos el coche para quitar el "cubrecarter" de la tapa trasera
    9- Soltamos las 10 grapas, 3 tuercas de 10 y una ultima tuerca de 14 para quitar el "cubrecarter".
    10- Pasad los cables y meter los sensores que van a presion.
    11- Quitamos la rueda de repuesto
    12- Pasamos los cables por la zona de la rueda de repuesto quitandole la goma que sale en la foto. Hacemos un pequeño agujero en el medio para hacer el paso de cables.
    13- Despues de pasar los cables, ponemos el "cubrecarter" trasero.
    14- Desmontamos el faro trasero que va con 4 tuercas de 10.
    15- De la bombilla de marcha atras salen 2 cables Negro y blanco. Cogemos de la caja de los sensores un rollo de cable rojo y negro que esta enrollado y empalmamos con los cables de la bombilla de marcha atras. Esto seria: Negro- negro y Blanco-rojo.
    16- Quitar el montante de donde esta el cierre del porton que van con grapas, es muy facil, solo es quitar 2 grapas y tirar. Cuando lo tengamos fuera, pasamos los cables hacia la zona del faro que es donde vamos a colocar el faro, tendremos que quitar un poquito el tapizado.
    17- Cuando lo pasemos, conectamos los cables al modulo y ya ponemos la rueda de repuesto.
    Con eso hemos terminado, Ahora lo que nos queda es pasar el cable de la pantalla que se colocara en la parte delantera.
    No tengo tiempo, luego terminare el trabajito, vale?? Me tengo que ir y me jode dejar las cosas a medias.
    Para la noche lo tengo terminado, okis???
  2. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    Re: Instalacion de sensores de parking
    Un pequeño consejo, para las fotos de cerca usa el modo macro, así no saldrán desenfocadas
    Gracias por el brico.
  3. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    He de aplaudirte por el trabajo bien hecho!! Plas, plas, plas...
  4. KaRKo
    KaRKo VaLLeKaS - Madrid
    VaLLeKaS
    Ceed 1.6 CrDi 115 cv
    Muy bueno, leugo sigo viendo lo que falta..
    por cierto el video no furula... mira a ver si lo puedes subir a yutube plis
  5. r_extreme
    San sebastian
    Gracias family, ahora sigo con el ladrillo, para el video que tengo 2, porfi decirme como se hace a traves de youtube. Gracias
  6. r_extreme
    San sebastian
    Lo que falta es como pasar la pantalla hacia el maletero.
    Sigo con el brico:
    1- Colocar la pantalla donde se quiera, ( yo en el medio del salpicadero ).
    2- Para quitar el marco lateral delantero hace falta un cutter para quitar la tapa de "SRS airbag" y dentro de ella hay un tornillo estrella, se afloja y luego tiramos hacia afuera que va todo con grapas, no hace falta que lo saquemos del todo.
    3- Con la moldura lateral lo mismo, quitar la tapita de "SRS airbag" y aflojar el tornillo de 10.
    4- En la parte trasera quitamos igualmente con un cutter la tapita se "SRS airbag" que hay otro tornillo de 10, lo aflojamos y va todo con grapas. No hace falta que quitemos toda la moldura, con que tengamos algo de hueco para pasar el cabe ya vale.
    5- Pues montamos finalmente todo lo desmontado, pegamos el display que viene ya con cinta de doble cara y listo. El cable lo pasamos hasta donde esta el modulo y ya esta. Listo para aparcar.
    Me faltan un par de fotos que quiero poner, ahora no me deja.
    Si teneis alguna duda, por favor decirme que estoy dispuesto a responder toooo, aunque creo que lo he dejao claro, pero siempre surjen dudas.
    Saludos gente
  7. r_extreme
    San sebastian
    En esta foto pongo por donde tirar, ahi es donde estan las grapas.
    Os pongo aqui la foto donde he puesto el modulo, es una idea.
    decirme por favor como se pueden colgar videos de youtube, kiero colgar 2.
    gracias y espero haberos ayudado
  8. r_extreme
    San sebastian
    Por cierto, se me a olvidado decir que gracias a mi hermano a sido posible realizar esta instalacion. A tenido mucha paciencia, jeje despues de sacar tanta foto....
    Pues eso espero haberos ayudado.
    Un abrazo
  9. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Es una suerte tener algún sitio onde poder hacerlo tranquilamente, para colgar un video de youtube tienes que registrarte y tal, busca en youtube "subir un video a youtube" que te lo explica bien
  10. r_extreme
    San sebastian
    ok!! voy a hacerlo ahora, haber si me sale
  11. r_extreme
    San sebastian
    [video=youtube;opH9Yc2egqY]http://www.youtube.com/watch?v=http://es.youtube.com/watch?v=opH9Yc2egqY[/video]
    EDITADO POR KARKO PARA PONER EL VIDEO DIRECTO
  12. r_extreme
    San sebastian
    ahi he colgado los videos, teneis que entrar, no lo hago bien. Lo veis???
  13. KaRKo
    VaLLeKaS
    Ya tienes el video tio!
  14. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
  15. r_extreme
    San sebastian
    gracias tio!! como lo haces, jeje es que soy super garrulo, jajaja tenia otro colgado, era el funcionamiento del display.
    Me repito, gracias
  16. r_extreme
    San sebastian
    jajajaj que va tio, por eso primero se hace con una brokita pekeña el primer agujero como marcador y luego se hace ese, el grande que digamos. Es mucho mas facil, al principio acojona, pero que va, he montado la ostia de sensores con mi herm y de momento todos de lujo
  17. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Pon la direccion del video entre [ youtube] direccion [ /youtube] y ya esta
  18. El_jairo
    El_jairo Forero Activo
    Rclio puedes poner las distancias de los sensores? con esas distancias te va bien?
  19. El_jairo
    Bueno pues muchas gracias por el brico Rclio, me he comprado los sensores y con tu brico en mano los he ido montando, eso si a sido en el proceed y hay varias diferencias el "cubrecarter" tiene menos grapas por una parte esta con remaches por lo cual se puede separar pero no se puede quitar del todo y para hacer el empalme con la luz de marcha atras en el pro no hace falta sacar el faro. Antes de cortar fijaros bien, porque de la luz trasera sale un cable blanco y otro negro como dice rclio, pero si cortais despues del encganche del faro el blanco lo empalman con uno marron y es este el que tenieis que cortar..
    Por lo demas el brico perfecto, solo una cosa para este y proximos bricos, estaria bien que se pusiera el tiempo estimado para hacernos una idea, yo pensaba que en 45min+- lo tendria todo puesto y alfinal tarde mas de 3h xd
  20. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Yo también tardé mas de lo esperado, bastante mas, yo en vez de cortar cables utilicé robacorrientes, y tampoco fuí capaz de quitar el "cubrecarter" entero.
