Iluminación bandeja, USB-Aux y miniguantera
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por ferran, 24 Dic 2009.
  1. ferran
    ferran Forero Activo
    valencia
    kia stonic 1.0 MHEV Drive
    Cuantas veces habéis ido a meter el pendrive de noche, a sacar algo de la miniguantera o a coger algo de la bandeja y no veíais una ful? Yo muchas.
    Después de muchas vueltas al final me he decidido y tengo que decir que me gusta el resultado.
    He empleado 4 leds de alta luminosidad en color ámbar para que no desentone, pero igualmente quedaría bien en rojo, azul.. para gustos colores. Yo dejo la idea.
    También he empleado un interruptor que camuflaré en el culo de la miniguantera y un portafusible (imprescindible).
    http://i49.***********/99hnwj.jpg
    Empezamos sacando la miniguantera haciendo un poco de palanca en lo que parecen dos tapas pero son la misma pieza NO TIREIS DE LA PUERTECILLA!!
    http://i50.***********/2wlr440.jpg
    Lo siguiente es sacar el cenicero. Al quitar la miniguantera quedarán al descubierto dos tornillos de estrella, los quitamos y soltamos un conector que lleva el cenicero en su parte superior. Este conector alimenta el mechero y la iluminación de éste y el propio cenicero.
    http://i48.***********/2j3qz49.jpg
    Este conector lleva cuatro cables: a un lado tiene uno amarillo y otro negro, estos son la alimentación del mechero. Al otro lleva uno rosa (+) y otro negro (-), éstos dos últimos más finos. Son como ya he dicho los de la iluminación y de aquí es de donde vamos a coger la corriente para los leds, además, aquí no nos influye para nada el reóstato de regulación de la iluminación del cuadro. Este es ya el cenicero bocabajo sobre la "mesa de operaciones"
    http://i46.***********/23w87y9.jpg
    Ahora le practico un hueco en el culo de la miniguantera para alojar el interruptor. Os aseguro que una vez puesto tiene un fácil acceso para desconectarlo si se quiere.
    http://i45.***********/2n1b121.jpg
    No olvidéis proteger el interior de la miniguantera con un trapo o similar para no dañarlo. El siguiente paso es ya hacer los agujeros, meter los leds (5mm de diámetro, olvidé mencionarlo, pendón) y hacer las soldaduras pertinentes. Estos leds ya vienen con sus resistencias para funcionar a 12V, que habrá que soldarle a la pata larga del led en serie (+). Las dos patas cortas van soldadas una con otra (-). Siiiiiiii, pero por si alguien no lo sabía.
    http://i46.***********/25heeir.jpg
    A la parte de arriba del cenicero le he atornillado una grapa para embridar luego todos los cables
    http://i46.***********/16ihd2h.jpg
    Ahora hay que poner los leds que iluminarán la bandeja del USB y la toma de 12V. La única manera factible que he encontrado es por medio de unos soportes de de plástico que irán atornillados a la cara frontal de la parte inferior del cenicero. Pero OJO!!, habrá que hacerlo por detrás y con tornillos avellanados, ya que cualquier otro tornillo con cabeza saliente nos impediría volver a colocar el cenicero otra vez en su sitio.
    Por abajo del propio cenicero ni de coña, porque está el mecanismo de deslizamiento-apertura-cierre y no se puede atornillar nada. Yo he usado éstas piezas cortándolas de un soporte que tenía por ahí de una movida que no viene a cuento.
    http://i49.***********/rw8aia.jpg
    La conexión de los leds es la misma que la anterior. Luego todo bien aislado, siliconado y con sus clemas quedaría algo así:
    http://i49.***********/f9np5v.jpg
    Esto es para hacernos una idea de cómo queda con la miniguantera
    http://i50.***********/2h3qyp5.jpg
    http://i46.***********/j9vxh5.jpg
    Por supuesto, luego todos los cables embridados y recogidos, con la suficiente longitud para el montaje-desmontaje por separado. Luego una vez puesto queda todo muy disimulado y solo se ve la luz.
    Puede que en la foto no se aprecie bien, pero el resultado es este:
    ANTES
    http://i45.***********/34exrmc.jpg
    DESPUES
    http://i48.***********/2hwpkj7.jpg
    http://i45.***********/vgh93r.jpg
    Siento la calidad de las fotos, pero a oscuras es lo que hay. En vivo queda mucho mejor de lo que se pueda apreciar. Lo dicho, dejo la idea y si alguien se lo quiere hacer pues puede cambiarle el color o allá cada cual.
    Espero que os hay gustado, yo me he quedado contento.
    Bueno, pues como ya dije, lo he modificado del todo y ésta ya es la definitiva.
    Al final la bandeja del USB se ha quedado con un led SMD azul, es la opción que más me gusta.
    Ahí va la foto:
    http://i49.***********/mkd8pw.jpg
    Y con la miniguantera, aunque evidentemente normalmente está cerrada:
    http://i46.***********/140awkx.jpg
    Como ya he dicho, es la definitiva.
    Última edición: 27 Feb 2010
  2. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    :clap: :clap: :clap: :clap:
    Chapeau tio!!
    Eres un crack, y lo has bordado!!
    Sabia yo que tu eras un buen fichaje!!!
    Ahora a ver que mas cosillas estaras maquinando...XD!!
    Un abrazote!!
  3. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    mee gusta aver si m da por hacerlo q en blanco tiene q qedar... muchas veces rebuscas ai y na d na
  4. ferran
    valencia
    Jeje, pues lo próximo que voy a hacer es ponerme unas luces decentes en el maletero, que el del SW es grande y con el pilotillo ese no se ve nada.
  5. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Pues para el maletero unas tiras de led, alumbran bastante.
    En referencia al brico, pues Ferran, que decirte... GENIAL!!!!! A quedado de vicio, me gusta mucho y por dos duros
  6. ferran
    valencia
    Si, ya tengo también esos leds. Son unos bloques de tres leds por bloque que alumbran de la hostia, ahora no tengo la cámara aqui, en cuanto pueda os pongo una foto para que veáis cómo son.
  7. ferran
    valencia
    Ya lo tengo. Estos son los bloques, alumbran un huevo y la idea es poner cuatro como este, dos a cada lado. Son de luz blanca.
    http://i50.***********/2rr79yt.jpg
  8. rau2rau
    rau2rau Forero Activo
    Swords, Irlanda
    2009 KIA Pro_Cee'd 2.0 Crdi So Red + 2001 Hyundai Accent coupé GT 1.5
    UUOOOoooooo!!!!
    No, si al final me vas a hacer que le meta mano al pepino mucho antes de lo previsto!
    Gracias por resolvernos el problema de iluminación... (con deciros que me he hecho del grupo de Facebook "si, yo también he intentado meter el usb al revés")
    Buen trabajo!
  9. KaRKo
    KaRKo VaLLeKaS - Madrid
    VaLLeKaS
    Ceed 1.6 CrDi 115 cv
    joder no se me habia ocurrido nunca, me lo apunto para posibles modificaciones ^^
    que cráck ferran!!! xDD
  10. rojiyo
    rojiyo Forero Activo
    Genial Ferran, me viene al pelo porque estoy detrás de poner unos leds en el pedalier y donde el acompañante para ver de noche, y desmontar esa parte para coger corriente del mechero era lo que más me echaba para atrás.
    Un 10, sin más jeje.
  11. Dvdamp
    Dvdamp Forero Activo
    Cuenca
    si señor buen trabajo
  12. beis10
    beis10 Forero Experto
    Eisenstadt
    Kia Ceed SW 2.0 CRDI 140cv
    Ferran buenisimo este brico, yo precisamente esta semana pasada estava pensando en hacer algo asi y ahora he leido esto y todavia me tira más pa'lante ;) (ya que me sobraron leds de lo que hice en las puertas).
    Resumiendo te ha quedado genial.
  13. ferran
    valencia
    Tenéis que tener en cuenta una cosa: En el mechero sólo habrá "chicha" cuando la llave esté en posición ON, aunque estén las luces encendidas. Si queréis que haya corriente con las luces puestas sin necesidad de meter la llave en el contacto, la tendréis que coger de la iluminación del mechero y cenicero.
  14. rojiyo
    ¿¿Te refieres a los cables amarillo y negro del conector??
  15. ferran
    valencia
    En efecto, verás que son más gordos que el rosa-negro. Estos dos últimos son los que si que llevan corriente sin poner la llave. (con las luces puestas)
  16. rojiyo
    OK, de todas formas, siempre hay que tener las luces puestas. Estaría mejor si se pudieran encender siempre, como las de los plafones, pero eso ya será coger la corriente del mismo plafón o del fusible y no quiero andar con tanto lío que de ahí se saca fácil.
    Gracias.
  17. ferran
    valencia
    Modificado
    Bueno, digamos que esto era como la "prueba piloto", he hecho un par de modificaciones. A ver si os gusta:
    Lo que he hecho es proteger los cables con funda de esa que es aislante para la temperatura y cambiar los leds ámbar de la miniguantera por unos iguales pero rojos, y para mí queda mucho mejor. Por supuesto la tapa no irá abierta más que cuando la abramos, pero al hacerlo el efecto en rojo (por lo menos a mí) me gusta más.
    http://i49.***********/2mnltuh.jpg
    http://i50.***********/11txzjk.jpg
    http://i48.***********/qo7hiw.jpg
    http://i49.***********/30w16xl.jpg
    http://i50.***********/16kcp52.jpg
    Hay que tener en cuenta que al cambiar el color de los leds también hay que cambiar las resistencias; pues no son las mismas, ya que según el color del led éstos funcionan a un voltaje distinto.
    Bueno, pues eso era. Saludetes!!
  18. wactor
    wactor Forero Activo
    Zaragoza
    Pro Cee'd 2.0 cvvt azulito con lunas Y aspirinas por llantasxD Y CHENON!!! Y un DON SILENCIOSO!!!!
    genial ferran que buena idea nos as dao. te a quedao de vicio. yo una cosilla te cia decir. en vez del armaflex que as puesto, pon funda termoretractil para cables, que da mas limpio.
    por lo demas chapeao (o chapo, como quieras xD)
    aora a comprar leds xD
  19. beis10
    Eisenstadt
    A mi tambien me gusta como ha quedado, pero dando pié a eso del armaflex yo hubiera optao por el mismo material pero en cinta, osease cinta de armaflex, la termoretractil tambien esta bien por eso pero antes pondria un poco de tubo corrugado de este de 8mm o asi
  20. ferran
    valencia
    La idea era ponerle cinta vulcanizada pero no tenía a mano. Pero bueno, va escondido y queda protegido y acolchado.
