Igo 8 - Amigo
Tema en 'Car Audio / Navegadores' iniciado por amnesia1984, 2 Abr 2010.
  1. er_nene
    er_nene Forero Experto
    KARABANTXEL
    PRO_CEED, lunas tintadas,repro v.20 made in hotito, radio 2 din oem kia,filtro k&n,deflectores...
    es posible ke los sheme no vayan. pon solo el igo amigo cambiando el sys y los radares, a ver si te va...
  2. julizq
    julizq Forero Activo
    Osea, que no haga nada de estas 3 opciones
    1.Sustituid la carpeta ui_igo8 por la que trae el programa
    2.Sustituid la carpeta GFX por la que teneis en el programa
    3.Alojad los archivos zip (libritos) en la ruta:
    amigo/content/scheme
    Solamente Sys y Radares...¿no?
    Ya lo he probado y tampoco funciona...sigue diciendo algo de la resolución o algo así.
    Última edición: 27 May 2010
  3. julizq
    Er_nene...si tu tienes la radio Diamante 800 de SSO que es la misma que la mia, porque no me pasas tu carpeta del IGO Amigo...se supone que debería de funcionar en el mio también ¿no?
  4. julizq
    Bueno, he conseguido que arranque el Igo Amigo en mi 2Din de SSo pero cuando me dice que elija el idioma y le doy a siguiente me da el siguiente error:
    Una ventanita que dice lo siguiente:
    Fatal error occurred in main tread.
    Address: 0x001e7ffc
    Exception: 0xc0000005
    Y solamente me da opcion a darle al OK de la ventana...y naturalmente se cierre el programa.
    Lo he probado con todos los archivos que decías de sustituir y solamente bajando el programa IGOamigo y sustituyendo el SYS por este otro...porque si lo sustituyo por el que decías tu ni si quiera me arrancaba:
    ;================= dj settings start ===============
    [utility]
    utilitymov=",1,\Memoria interna\amigo," ;you path
    utilitydel=",2,\Memoria interna\amigo," ;you path
    [dj_settings]
    dj_start_state=1 ;(0-2) (default 0) selection start-window 0-menu / 1-map / 2-automatic
    dj_show_second_turn=2 ;(0-1) (default 0) 0 - standard second turn / 1 - always show second turn / 2 - off second turn
    dj_power_change_beep=1 ;(0-1) (default 0) beep when change power input.
    dj_power_change_snd="!powerswitch" ;("sound file name") (default "!powerswitch")
    dj_auto_exit_mode=2 ;(0-2) (default 0) auto exit or shutdown when route complete 0-OFF / 1-sleep device / 2-exit amigo
    dj_auto_exit_time=20 ;(5-200) (default 20) time (seconds) when auto exit or shutdown
    dj_auto_exit_snd="!powerswitch" ;("sound file name") (default "!powerswitch") auto exit or shutdown - beep
    dj_show_current_speed=1 ;(0-1) (default 0) current speed
    dj_show_speed_limit=1 ;(0-1) (default 0) sign speed-limit
    dj_overspeed_beep_on=1 ;(0-1) (default 0) beep over speed
    dj_overspeed_beep_mod=0 ;(0-1) (default 0) 0- (1 beep) / 1- (always beep) / 1 < ... (count beeps)
    dj_overspeed_beep_off=1 ;(0-1) (default 0) beep, back in normal speed 0-off / 1-on
    dj_overspeed_beep_snd="!ovspon" ;("sound file name") (default "!ovspon")
    dj_overspeed_beep_off_snd="!ovspoff" ;("sound file name") (default "!ovspoff")
    dj_overspeed_sign_blink=1 ;(0-1) (default 0) 0 - off / 1 - on
    dj_show_comapass=1 ;(0-1) (default 0) compass on map
    dj_show_xenon_comapass=1 ;(0-1) (default 0) Show big Xeno compass on map
    dj_show_comapass_destination=1 ;(0-1) (default 0) compass arrow indicate finish
    dj_hide_hand_on_map=1 ;(0-1) (default 0) remove hand from map / please press compass
    dj_gps_satellites_in_view=1 ;(0-1) (default 0) indicate digital GPS signal
    dj_show_hause_number=1 ;(0-1) (default 0) house number
    dj_show_info_bar=1 ;(0-1) (default 0) information bar
    dj_show_current_position=1 ;(0-1) (default 0) show current position / current street
    dj_cursor_menu=1 ;(0-1) (default 0) cursor menu on map
    dj_bloackroad_on=1 ;(0-1) (default 0) activate button "Block Road"
    dj_long_press_menu=1 ;(0-2) (default 0) long press menu button 0-OFF / 1-Exit / 2-Minimize
    dj_change_butt1=1 ;(0-1) (default 0) change button, "current speed" -> "Altitude"
    dj_change_butt2=1 ;(0-1) (default 0) change button, "Speed limit" -> "Current position"
    dj_change_butt3=1 ;(0-1) (default 0) change button, "gps time" -> "Status GPS/Battery"
    dj_curr_pos_trans=22 ;(0-32) (default 22) transparent button "current position"
    dj_menu_but_trans=22 ;(0-32) (default 32) transparent button "menu"
    dj_info_but_trans=22 ;(0-32) (default 32) transparent buttons "info"
    dj_dir_bar_trans=22 ;(0-32) (default 32) transparent button top bar and directions
    dj_cursor_menu_trans=28 ;(0-32) (default 32) transparent buttons "cursor meniu"
    dj_change_sp_limit_on=1 ;(0-1) (default 0) changed speed limit on map 0-off / 1-on
    dj_change_sp_limit_snd="!spchange" ;("sound file name") (default "!spchange") changed speed limit on map
    dj_show_route_indicator=1 ;(0-1) (default 0) show route distance indicator 0-hide / 1-show
    dj_dest_select_all=0 ;(0-1) (default 0) select all information buttons, when press one button 0-separately / 1-all
    dj_speedcam_lang=PL_F1 Polski Zenski ;(default 0) (Language Polisch PL_F1) / (0 - beep signal).
    dj_speedcam_snd_mod=1 ;(0-1) (default 0) 0-separately / 1- one signal, on all camera type (working only "dj_speedcam_lang=0").
    dj_speedcam_on_snd="!spcamon" ; !sectionstartB ;("sound file name") (default "!spcamon") working only "dj_speedcam_lang=0" and "dj_speedcam_snd_mod=1".
    dj_speedcam_use_voice=1 ;(0-1) (default 1) sound off/on.
    dj_speedcam_voice_type=1 ;(0-1) (default 1) sound files type 1 - iGO6 / 0 - ultra
    dj_speedcam_pause=10 ;(0-99) (default 10) delay of seconds (dead zone)
    dj_speedcam_by_overspeed=1 ;(0-1) (default 1) by overspeed
    dj_speedcam_sp_blink=1 ;(0-1) (default 0) blink speed limit sign, when overspeed.
    dj_speedcam_by_approach=0 ;(0-1) (default 0) by approach
    dj_speedcam_repeat_distance=100 ;(0-999) (default 9999 - off) - repeat distance
    dj_speedcam_delta_overspeed=0 ;(0-99) (default 0) speedcam delta overspeed (km/h)
    dj_speedcam_sound_overspeed="!spcamovs" ;("sound file name") (default "!spcamovs") overspeed beep
    dj_speedcam_off_snd="!spcamoff" ;("sound file name") (default "!spcamoff") speedcam hide beep
    dj_speedcam_cam0=0 ; - reaction of 1 type speedcam (0 - sound and show, 1 - only show, 2 - off)
    dj_speedcam_cam1=0 ; - reaction of 2 type speedcam (0 - sound and show, 1 - only show, 2 - off)
    dj_speedcam_cam2=0 ; - reaction of 3 type speedcam (0 - sound and show, 1 - only show, 2 - off)
    dj_speedcam_cam3=0 ; - reaction of 4 type speedcam (0 - sound and show, 1 - only show, 2 - off)
    dj_speedcam_cam4=0 ; - reaction of 5 type speedcam (0 - sound and show, 1 - only show, 2 - off)
    ;================= dj settings end ===============
    ;--dj - settings
    [registry]
    oninit1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeout:DWORD:0"
    oninit2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeout:DWORD:0"
    oninit3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeout:DWORD:0"
    oninit4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeout:DWORD:0"
    onexitreset1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeout:DWORD"
    onexitreset2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeout:DWORD"
    onexitreset3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeout:DWORD"
    onexitreset4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeout:DWORD"
    [device]
    type="ALIAS_I900"
    sdcard_dsk_num=4
    [project]
    name="igo_easy"
    [loading]
    show_statustext=0
    show_progressbar=0
    [debug]
    no_extrapolation=0
    show_arrows_on_route=1
    getupdates=0
    no_file_cache=0
    show_gps_pos=1
    disable_outlookpoi=0
    supress_trivial_left=1
    supress_trivial_right=1
    enable_roadshadow=1
    show_residentonly=1
    enable_roadsign=1
    enable_landmark_occlusion=1
    show_oneway_3d=1
    show_oneway=1
    show_gps_pos=1
    show_signpost=1
    background_navigation=1
    screen_calibration=1
    skip_eula=1
    show_speed_limit=1
    tts_min_ready_wav=1
    tts_getaway_time=100
    tts_expected_engine_delay=400
    sound_q_length=200
    ;max_memory=25000000
    [interface]
    laneinfo_signpost_enabled=1
    show_exit=1
    [roundaboutcam]
    enabled=0
    centery=20
    [gps]
    source="virtlserial"
    port=2
    baud=38400
    [map]
    3d_zfar_horizon_ratio=500
    3d_max_zfar=64
    3d_max_zoomlevel=50
    3d_min_zoomlevel=20
    3d_default_tiltlevel=5000
    3d_max_tiltlevel=9000
    stop_rotate_on_map_move=1
    inertia_on_map_move=1
    follow_gps=1
    2dheadup=1
    2dheadup=1
    3ddem=3
    3d_buildings_distance=3
    popup_info=0
    [feature]
    text_guidance=1
    ;--near
    [smartzoom1]
    minangle=84
    maxangle=88
    minzoom=40
    maxzoom=150
    speedzoom=5
    speedangle=5
    ;--normal
    [smartzoom2]
    minangle=84
    maxangle=88
    minzoom=80
    maxzoom=250
    speedzoom=5
    speedangle=5
    ;--far
    [smartzoom3]
    minangle=84
    maxangle=88
    minzoom=150
    maxzoom=400
    speedzoom=5
    speedangle=5
    ;--near and signpost
    [smartzoom11]
    minangle=84
    maxangle=88
    minzoom=40
    maxzoom=150
    speedzoom=5
    speedangle=5
    ;--normal and signpost
    [smartzoom21]
    minangle=84
    maxangle=88
    minzoom=80
    maxzoom=300
    speedzoom=5
    speedangle=5
    ;--far and signpost
    [smartzoom31]
    minangle=84
    maxangle=88
    minzoom=150
    maxzoom=500
    speedzoom=5
    speedangle=5
    [3d]
    fade_distance_for_car=0
    fade_distance_for_guidance_arrow=0
    fade_overlap_tolerance=0
    use_all_building_textures=1
    [poi]
    poi_show_all_btn=1
    poi_labels=1
    show_poi_boundingrects=1
    show_poi_areas=1
    [navigation]
    show_current_city=1
    show_countrychange=1
    autoreplan_action="AUTO"
    gps_pos_to_road=1
    [timezone]
    patch_dst=1
    [timezones]
    use_timezone_setting_fix=1
    use_new_timezone_ini=1
    timezone_key="Time Zones"
    [3d_config]
    roadsign_lines_per_screen=15
    disable_roadsign_navigation_mode=0
    [SGH-I900]
    ;SAMSUNG
    x0D="ANNOUNCE" ; Joystick fire button
    x72="TILTDOWN" ; Green phone Video phone buttons
    x73="TILTUP" ; Red phone button
    xC4="MINIMIZE" ; camera button
    [route]
    allow_uturn=0
    strap_waypoint_to_entry=1
    [warning]
    mute_voice_announce_during_alert=1
    approach_beep_distances=200
    warn_distances=120:900,100:750,90:675,80:600,70:525,60:450,50:375,40:250,30:200
    section_beep_distance=200
    speedcam_max_angle=10
    speedcam_snap_distance=200
    speedcam_max_lookahead=400
    speedcam_maxdistance_from_road=10
    [keybind]
    x0D="MAINMENU"
    x72="TILTDOWN"
    x73="TILTUP"
    xC4="MINIMIZE"
    [rawdisplay]
    screen_x=800
    screen_y=480
    [debug]
    skip_eula=1
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
  5. er_nene
    KARABANTXEL
    julizq te voy a colgar el mio talcual esta en la sd... ok si no va asin algo mu raro pasa....
    ota cosa, esto ke tienes al final
    [rawdisplay]
    screen_x=800
    screen_y=480
    [debug]
    skip_eula=1
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    va al principio antes de lo de dj settings start...
    encuanto este subido lo kuelgo ;)
  6. julizq
    Gracias, te lo agradezco mucho.
  7. er_nene
    KARABANTXEL
  8. julizq
    Gracias, a ver si lo puedo probar esta tarde.
    Que mapas valen para esta version de IGO Amigo?
  9. er_nene
    KARABANTXEL
    tenprincipio cualkiera!! ojo ke no estan ni los relieves ni radares ni na de na!!! de la carpeta content.....
    los ire subiendo poco a poko !!! eske son unos kuantos megas y tarda lo suyo!!
  10. julizq
    Bueno, supongo que los radares y los coches y schemes que estan puesto en este post si valen ¿no?
  11. er_nene
    KARABANTXEL
    si,si ke valen!!
  12. julizq
    Me funcionooooooooooooooooooo......Gracias ER_NENE.
    Lo único es que le veo un poco lento de reacciones...y los juegos que vienen no se ven a pantalla completa...se puede hacer para que salgan a pantalla completa?
  13. undying
    undying Nuevo Forero
    hola,
    soy nuevo en el foro y bueno, saludos a todos. tengo el acer liquid a1 (monta android), he instalado el igo8 amigo, y arranca, cual es el problema? pues que mas o menos me pilla un cuarto de pantalla, elmovil usa resolucion de 480x800, ¿que puedo hacer para solucionar esto?
    gracias.
  14. rokos
    rokos Forero Experto
    Pasate por la zona de presentaciones primero...
    y creo que esta hablando de la 2Din de los coches no en un movil...
