humo blanco, cada vez que arranco
Tema en 'Kia cee'd MK1 (2007 - 2012)' iniciado por Jonymena, 30 Nov 2010.
  1. Jonymena
    Jonymena Forero Activo
    Buenas!! tengo una dudita, y es que mi coche cuando lo arranco por las mañanas se lleva un tiempo hechando humo blanco por el escape, el coche es un 1.6 de 90 cv diesel, es normal eso??
  2. CarlitoX
    CarlitoX Forero Activo
    Supongo que es por el frio que hace, no?
    Si duerme en la calle, los gases al ser caliente y el ambiente frio se ve ese humazo blanco. Es como si te pones a "echar vaho con la boca" multiplicado por 100.
    De todas maneras eso al cabo del tiempo desaparece no?
    En verano te pasaba?
  3. FXR
    FXR Forero Activo
    Santa Pola
    cee'd y pro_cee'd 1.4CVVT - Xciting 500 R
    El mio también lo hace, es gasolina y supuestamente es por la condensación. Ayer por la noche, cuando salí de clase, casi todos los que arrancaban el coche tiraban humo blanco(los coches xD)... será normal entonces, pensé yo. Lo que recuerdo de mi megane, que era diesel, es que tiraba humo en frio, pero era neeeeegrrooooo como el carbón.
  4. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    El humo blanco que decís, no es otra cosa que vapor de agua.
  5. Guashh
    Guashh Forero Experto
    pro_ceed 1.6 CRDI 115cv 6v
    por las mañanas humea que da gusto además como el pro ceed tiene el tubo es cape hacia afuera (no mirando al suelo como por ej el 5p) se nota mucho más
  6. rokos
    rokos Forero Experto
    yo por las mañanas tambien sale al arrancar pero al cabo de los 30seg-1 min ya no suelta ningun humo blanco.
    Saludos!
  7. alrugoPro_cee'd
    alrugoPro_cee'd Forero Activo
    Madrid, Spain, Spain
    Kia Pro_cee'd 1.6 115CV EcoDynamics Active + Lunas tintadas Solarcheck + Llantas 17" Emotion
    A mi me lo ha estado haciendo bastante tiempo, y ademas el coche como que temblaba un poquillo al echar el humo blanco, empece a dejarlo 1 o 2 minutos con el motor en marcha antes de apagarlo y desde entonces me ha dejado de hacerlo, ahora con el frio vuelve a echar humo blanco pero sin temblar, algo normal.
  8. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    +10000
  9. Jonymena
    Gracias!!! ya toi mas trankilo!!!
  10. sebas
    sebas Guest
    Hola
    No es muy normal, ya siendo un diesel.
    Deberias de comprobar los calentadores por que estos motores montan calentadores ISS (instant start system).
    son calentadores de potencia optimizada con un mecanismo de control, ofrecen un arranque en frío rápido incluso con temperaturas exteriores muy bajas. Y cuanto más rápido arranque el diesel menor será el nivel de emisiones que en este caso es el humo blanco.
    Están conectados a un regulador de tensión y se calientan por etapas.
    Admite el OBD, y se puede consultar los errores en la memoria, con la maquinita.
  11. lepeluis
    lepeluis
    Toda combustión genera CO2 y vapor de agua, amén de posiblemente otro tipo de gases.
    En verano no nos damos cuenta de ese "humo blanco" ya que la diferencia de temperatura entre el vapor de agua y el ambiente es inapreciable.
    Ahora con temperaturas bajas, la diferencia de temperatura entre el vapor y el ambiente es considerable, de ahí que podamos ver el vapor.
    Similar a cuando respiramos. En verano no "vemos" el aire que expulsamos, en invierno sí.
  12. elzorro
    elzorro Forero Activo
    Ciudad Real Jaen
    Ceed 115 horses Black Pearl, Megane Azul y León 1.6 Tdi CR
    Ole ahí +1000
