Buenos días!! Desde hace 6 meses tengo un Kia New Rio 1.4 a gasolina Drive de 3p y he detectado que cuando lo lavo o cuando llueve en los faros delanteros (en ambos) aparece bastante humedad. Me he puesto en contacto con el concesionario y me han dicho que en el manual del coche pone que es algo normal, sin embargo a mí esa explicación no me convence. He puesto una reclamación en Kia y estoy a la espera de que me llamen de nuevo, no obstante me gustaría saber si a alguien más le ha pasado y si se lo han arreglado de otra forma o si tengo alguna forma de reclamar a que me los cambien o me los sellen de nuevo. Muchas gracias!!
¿Has mirado si en el manual aparece lo que te han dicho? Yo creo que de normal tiene poco. Un faro no puede empañarse, ya que se reduce la efectividad de este en condiciones climatologicas adversas. Deberían cambiártelos en garantía.
Pues no, normal no es! Y menos en un coche de 6 meses!! Creo que a varios foreros les ha pasado en otros modelos y se los han cambiado en garantía. No tires la toalla, yo creo que lo mejor, mientras tanto, es que vayas cambiando de taller! Pregúntale al tipo que te atendió si en su coche dejaría que entrara humedad... a ver qué dice. Que el faro acaba quedándose amarillo...!!
Hola! Lo de que viene en el manual me lo dijo el jefe de taller del concesionario donde compré el coche. Y efectivamente sí que viene: De todas formas no es algo que me convenza mucho esa explicación porque le entra bastante humedad e incluso tarda en secarse un día entero, estando el coche en el garaje P.D: no sé si ve la imagen...
que raro que el manual ponga eso ??? esta claro que no es algo normal que se empañen, por algun sitio tiene que entrar la humedad, digo yo, y con el tiempo se quedarian feos por dentro.... es cierto que en mi anterior coche (307) a lo ultimo si que vi alguna vez un pokito de humedad, pero vamos, tampoco me parecia normal. suerte con la reclamacion
Yo también había visto en manuales que es "normal" que entre humedad, lo que no es normal es que entre agua. A mi no me parece normal ni lo uno ni lo otro, pero bueno. Te dejo un par de links del tema este. A los compañeros acababan cambiándoles los faros! https://www.kiafaq.com/f24/humedades-en-los-faros-891/ https://www.kiafaq.com/f24/humedad-en-un-faro-6544/
Bueno pues ya os contaré a ver que pasa con la reclamación que he puesto en KIA ya que voy a presionar para que me cambien los focos, que en mi opinión es lo suyo. De momento los del taller solo me dicen eso, que es normal y punto, se sujetan al manual. No obstante si alguien le han dicho lo mismo y luego ha conseguido que se los cambien pues sería de gran ayuda. Gracias a todos
Lo que te puedo decir es que cambies de concesionario pero ya!!! Yo que tu iria llamando a todos los de la zona uno a uno hasta que encuentres uno donde te los cambian. Y cuando reclamas en vez de decir que se te empañan diles que se te llenan de agua a ver si asi te hacen mas caso. Suerte!
Otra pregunta: ¿Si voy a un servicio técnico en el cual no he comrpado el coche y me lo arreglan, pierdo la garantía?
Un faro debe ser estanco, es decir, no debe de entrarle humedad. Una cosa es que por cambios de temperatura tenga algo y otra cosa es que pase siempre, eso será algún poro de la tapa, del sellado, o de lo que sea y que lógicamente no es normal. Yo también exigiría la sustitución de los mismos. Y efectivamente siempre y cuando sea un taller oficial de kia no pierdes la garantía, sea de donde sea o sea cual sea.
El faro no debe tener humedad, de lo contrario, a parte de estropearse por óxido, puede disminuir la visibilidad, siendo peligroso para ti y para los demas usuarios de la vía. Intenta explicar esto al taller, te lo deben cambiar como hicieron con muchos faros de Cee'd/Pro_cee´d, defectuiosos.
Yo hace relativamente poco que lo tengo y tanto con lluvia como con el frio que esta haciendo estos dias no he notado nada en los faros, si alguna vez veo algo te comento, por cierto llevo lo mismo que tu un 1.4 drive de 3p jeje saludos
Pues he ido a otro servicio oficial de KIA y me han dicho que la condensación de los faros es debido al material del que está hecho el plástico del faro, que super bueno para transmitir luz pero que tiene el defecto de que produce condensación al llevar las luces de día encendidas y que producen mucho calor. Lo único que me han ofrecido es secar totalmente el faro, pero que el tema de la condensación es normal debido al plástico del foco... Lo que voy a probar es si estando el coche frío, echarle un manguerazo de agua a los focos y entiendo que en ese caso, si es verdad que los focos están bien, debería no entrarle nada de humedad ya que no se está produciendo ningún tipo de contraste frío - calor. De todas modos. si a alguien también le pasa sería de agradecer!
Lo mejor es comparlo con alguien que tenga ese mismo coche y si es normal también le pasará a él, pero me parece raro raro.
Por dios,que mentirosos que son...yo siempre llevo las luces puestas,las encendi cuando recogi el coche del conce y desde entonces(han pasado mas de 2 años) no las he vuelto a quitar ya que cuando cierras el coche al rato se apagan solas y jamas he tenido humedad!! Has ido otra vez al mismo concesionario?
Pues he ido al concesionario donde compré el coche y me dijeron que en el manual ponía que era normal (puedes ver la imagen en un post anterior), hice una reclamación a KIA y me han dicho lo mismo, y he ido a otro servicio tecnico oficial y me han dado la respuesta de que es tema del material de los pilotos. Así que ya no sé que más hacer... Probaré a echarle agua con el coche totalmente frío y comprobar que realmente así no le entra agua ya que si está totalmente frío no existe ningún tipo de contraste frío - calor como dicen ellos.
Sinceramente con el policarbonato o PVC sucede eso. No es escusa del conce, realmnte es condensacion x cambio termico. Tenemos un ejemplo muy cercano cn las ventanas de pvc de las casas...sucede lo mismo siempre
Una cosa que me llamó la atención de los faros es que tienen un agujerito. Pensé que se colaría agua y se me llenarían de humedad. Sin embargo, al igual que vesiu, llevo las luces encendidas desde el minuto 1 y los faros nunca han tenido humedades. Así que no lo veo muy normal...
En el mio solo me paso una vez que subí a sierra nevada sin haber llovido ni nada. Cuando baje a Granada me di cuenta que tenía dos rodadas identicas en la parte d los intermitentes. Aquí en Zaragoza ya no ha vuelto a aparecer, ni con lluvia ni lavandolo.
