hola soy nuevo en este foro tengo un kia picanto y como veo no soy el unico que tiene problemas mi caso es el siguiente cuando boi conduciendo el coche aparentemente ba bien en ocasiones paro el motor y seguidamente intento arrancar y no arranca vuelvo cuando ha enfrido y arranca ala primera si teneis algun caso similar os agradeceria buestra colaboracion un saludo
Bienvenido a kiafaq!!! Pues no te se decir que puede ser, no se te enciende ningún chivato? Algún sensor que este tocando las narices... no lo se. Has llevado a algún taller para que te orienten?
Bienvenido y eso lo he escuchado alguna vez, pero no en Kia sino también en otras marcas. Pero no se que será, seguro que alguien te dirá algo. Saludos.
bienvenidoo!!8))yo creo que el problemas ese que tienes es chungo porque es muy raro,puede ser el motor de arranque pero si arranca hala primera porque luego cuando esta caliente no?al coche de un tio mio un 305 le pasa eso pero esque tiene muchos años pero yo que se
Bienvenido!! Pasa y disfruta!!! A ver te cuento, en tu caso pueden ser dos cosas, yo apostaría por una de ellas casi seguro, pero sin verlo... Una de ellas sería el caudalímetro, cuando se va a ir empieza a dar problemas en el arranque en caliente, puede que venga de ahí. Otra de las cosas que veo fácil de que sea es la válvula de purga del circuito de combustible, que no lo retenga y por eso te quedes sin combustible en la bomba. Si comentas un poco más qué es lo que hace cuando lo intentas arrancar, si parece que se ahoga, si no hace nada, si suena algún relé... .
