quiero saber donde esta el switch de transmision automatica en kia sportage 98 y hola tengo una pregunta los cables tierra que la ecu llegan a tps puedo tomarlo directamente de la bateria o nesesariamente tienen que pasar por ecu, el problema es que a el tps le estan llegando 6 voltios de referencia en lugar de 5 voltios como deberia ser y la señal marca 2.34 voltios en lugar de 0.4 que deberia ser la señal pero al conectar el tierra del tps a la bateria la señal da 0.4 voltios pero al correr y acelerar se apaga y no se que pasa por fabor ayudenme
Última edición: 13 Ago 2013
