yo tengo el acabado drive del sw 2013 y si lleva alarma de serie, curioso en la publicidad no decía nada de ella, ademas el piloto si se ve debajo de la luneta delantera, ademas, en las ventanillas lleva serigrafiado lo de la protección con alarma. Ahora este tipo de alarma creo que solo funciona en caso de que quieran llevarse el coche y no sea con su llave y al abrir el coche, dudo que funcione con solo romper las lunas , tampoco he probado como es lógico y en el concesionario no saben que decirme, incluso si intentas abrir de forma manual con la llave y no con la apertura desde el mando al abrir el coche , vamos la puerta, esta empieza a sonar, en ese caso cierras das al boton del mando y se para.
SI EL DRIVE LA LLEVA DE SERIE EL EMOTION CON MAS RAZÓN. BUENA COMPRA Y QUE VAYA BIEN, por mi parte son todo satisfacciones, en cuanto a la carga del maletero mas que correcta, muy buena , además el tuyo llevarál,pues el acabado drive lo lleva, las barras y guias de sujección en el maletero , las cuales son muy útiles para sustentar aquello más pese y no se desplace en el maletero, o bien cuando sean pocas cosas, poniendo barras maletas contra el respaldo del vehículo con lo que inmovilizas la carga. Es mas el drive como el emotion llevan red separadora de carga que cubre desde los reposacabeza(ademas de la red de suelo) hasta el techo lo que permite cargar hasta el mismo techo, eso si con cabeza y lógica, no pretendas poner a esa altura objetos de peso o otros que puedan comprometer la seguridad de los ocumpantes y romper la red ( no poner objetos de gran peso en la parte de arriba o apoyo de aristas o esquinas que pudieron en caso de accidente romper la red). Esa misma red con los asientos delanteros se puede poner detras de los asientos delanteros para aislar la parte superior y dejar el vehículo como si fuera un furgon, pero como siempre la carga se dispondrá de forma segura y con lógica. Aunque surge una duda que desconozo en la versión con techo panorámico ya no se si estos anclajes para la red de techo los llevan igual, preguntalo por si te interesa o no
Última edición: 16 Jul 2013
