Buenas noches foreros, este es mi 1º mensaje, hace apenas unos dias que tengo mi coche (Ceed Active 128cv) y tengo intencion de instalarle un navegador doble din con gps, dvd, radio, etc... + CAMARA TRASERA INALAMBRICA. Tambien sustituir algunas de las luces que trae por otras de tipo LED. He comprado casi todo, navegador, receptores y transmisores inalambricos (para no cruzar un cable por todo el coche) y la camara trasera... estoy esperando que llegue por correos, mientras tanto solo necesito hacerme una idea de como montarlo. Agradeceria que si alguien lo ha hecho antes, suba o me diga donde encontrar tutoriales, acepto todo tipo de consejos Soy novato en esto de meterle mano al coche, pero con información y consejos, puedo decir que me animo. Prometo subir fotos cuando lo tenga instalado y compartir mi experiencia con todos vosotros. Espero comentarios, y agradezco de antemano cualquier ayuda que me puedan ofrecer. Desde Málaga, os mando un saludo!! JAVIER
Bienvenido, Javier. Como verás, el foro está estructurado por modelos y secciones. Algunos de nuestros compañeros han instalado 2DIN, cámaras traseras, sensores de parking y demás. Dicha información debería estar en la zona de Bricos del foro. No obstante, también puedes utilizar el buscador para encontrarlos. Gracias.
Bienvenido a este tu foro. Una cosa antes de meter mano a todo lo que vas a realizar, ¿has preguntado si te mantendrán la garantía? Piensa que Kia o el taller en este caso se pueden lavar las manos si luego algo falla en el vehículo. Mi consejo es que la instalación te la realize el propio taller, aunque tú vas a poner los materiales, de esta manera tendrías una pequeña protección por si hubiera algún fallo. Ten en cuenta que vas a tener que desmontar el panel frontal del salpicadero y te puedes encontrar con algún inconveniente. Mi consejo es que te acerques al concesionario-taller y te informes de la garantía y de lo que te cobrarían por el montaje. Suerte y, si decides hacerlo tú mismo, PACIENCIA. Bueno, pa ciencia, pa sanidad, pa trabajo, pa comer, je, je, je.
Hola Javier,te vas a atrever ha hacer toda esa transformación, mírate antes lo de la garantía por si tienes algún problema pero de todas las maneras si lo realizas manda fotos !! Campeón!! 8))
Hola, cambiar a una 2Di y poner la camara no tiene mucho misterio, esta facil. Tienes por el foro un video que te muestra como se quita la consola central. Un saludo!
Gracias a todos por las respuestas, consultaré en la Kia que me cobran por montar el navegador y la camara, acaban de meterme las cabras en el corral con el tema de la garantia.... no lo habia pensado. En cualquier caso, supongo que si el coche diera algun problema, no podrian culpar a la radio si no hubiera un efecto causa-consecuencia... no se si me explico, pero si fallara el motor o la caja de cambios, que puñetas tendría que ver si la radio que lleva es original o montada por mi. En fin, preguntaré cuanto cuesta por si pudiera pagarlo me quito de problemas. Muchas gracias a todos y un saludo!!!
¡¡Bienvenido a KIAFAQ, Javier!! Ya nos contarás tu aventura si al final le haces a tu nuevo coche todo lo que tienes previsto, pero, como ya te han comentado, infórmate bien antes para no tener problemas con la garantía. Saludos desde "El Foro", es decir, Madrid.
