Para todo aquel al que le interese, existe en Málaga capital un lugar donde te alquilas por horas un box, herramientas, elevador y asesoramiento mecánico, para hacer tu mismo la reparaciones de tu coche y mantenimiento. Esto no es publicidad ni yo gano nada simplemente es que me ha parecido interesante el asunto. La empresa se llama BRICOBOX. Un saludo.
Dejo por aquí el dato para el que le interese, en Granada tenemos también la empresa BRICOCARS, en el polígono Juncaril.
Ahora que sale el tema este de los talleres que te alquilas una plaza, seria muy complicado cambiar/te la linea de escape tu solo? Me refiero, hasta la junta que ahi casi al lado del motor. Se tendria que desmontar mucho para hacer eso?? Me he fijado que para pasar el tubo por el tren trasero se necesitaria maña... Saludos!
Desconectas del enganche a los colectores, quitas los tacos y con paciencia y fatiga... Entre quitar y poner la nueva ponle 45 minutos por lo que pueda mermar.
Solo habria que quitar los dos Tornillos que tiene, casi en la zona del motor y ya esta, no? de esa parte hacia el final del escape sabes si hay algun cable o algo? Me suena algo de la sonda Lamba o algo asi xD no influiria? Perdon por no utilizar palabros tecnicos pero es que no tengo ni idea. Seria para poner una linea recta, con un silenciador de pega xD Saludos y gracias!!
A ver, sueltas los dos tornillos que van al colector, sueltas el conector de la sonda del catalizador y/o FAP (Si llevas FAP tienes los medidores de presión diferencial), sueltas los tacos de goma que lo sujetan y haces malabares para sacarlo xD.
Puff luego me tirare al suelo para verlo mejor, pero creo que si hay que estar quitanto sondas y demas nose nose, yo pensada que era un simple tubo con dos tornillos y varios ganchos para agarrarlo xd Muchas gracias Granaino! Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Pues la verdad es que si r_extreme, para mi KIA no va a poder ser por tema de garantía ya sabes, pero para el skoda octavia del año 2000 de la parienta me viene de lujo, y aunque no tengo mucha idea de mecánica, le meto mano a todo (no seáis mal pensados) y además que el tema me gusta, y con el cariño que hace uno las cosas pa uno, no las va hacer nadie. Cuando tenga pensado ir, ya os daré el tostón, a base de dudas. Quiero cambiarle: Aceite y filtro Filtro combustible Pastillas de freno y liquido Filtros varios Liquido refrigerante y válvula termostatica. Y alguna cosa que se me pasa que seguro me acordare después. Claro esta que esto poco a poco y a mi ritmo, y a base de leer mucho tutoriales/bricos y de mucho preguntar (aquí entráis vosotros jejejejeje), lo haré seguro. Un saludo.
Tampoco es complicado lo que vas a hacer, lo único cuando vayas a cambiar el termostato, cambias el líquido refrigerante y listo, te haces todo de una tirada. Luego hay que tener en cuenta el purgado del circuito. Es poca cosa compi y como te dice granaino, no estaría mal que la primera vez hacerlo con alguien que sepa y así la siguiente vez pues saber por donde tirar
