Hola.
El sístema de ayuda al arranque en pendiente es una función adicional del ESP y utiliza el sensor giroscopico del mismo para determinar si debe actuar o no. Esto que dices es un problema generalizado de toda la gama KIA. y en ninguno de sus coches funciona correctamente. (Entendiendo por correctamente que este sistema actue en pendientes en las que el coche desliza rapidamente)
Yo tengo una rampa particular en la que la inclinación es progresiva y he podido probar este sistema hasta aburrirme y solo actua al final de la misma o sea pendientes de por lo menos el 15%. El sistema es así. Simplemente malo. En el concesionario no te van a poder dar una solución. (Recela si te dicen que si)
Lo de pisar el freno a fondo no sirve para nada. El sistema no tiene en cuenta la presión ejercida sobre el pedal por la sencilla razón de que no existe ningún sensor que le indique dicha magnitud. Lo que ocurre es que cuando estas en una pendiente fuerte (en las que si actua el duro de oido sistema)
logicamente pisas mas fuerte.
En la espera de que me dieran el CARENS tuve que alquilar una SCENIC para poder irme de vacaciones y funcionaba correctamente.
Al ALTEA de mi suegro tambien le funciona bien.
Y a muchos compañeros del trabajo con diversas marcas, dicen (eso ya no se si será verdad) que a ellos tambien les funciona cuando toca.
En definitiva, hazte a la idea de que no lo tienes y utiliza el freno de mano.
Última edición: 4 Ene 2016
