Hola, Tengo una duda y no se como solucionarla. Resulta que en el CARENS DRIVE la guantera pequeña, la que está justo delante de la palanca de cambios la que dentro tiene las conexiones de usb y del auxliar, tiene una tapa que me cabrea cada vez que tengo que utilizar alguna de las conexiones, si necesito cargar el movil y abro la tapa, el movil no lo puedo poner encima de la dichosa tapita, y cada vez que hay que conectar algo hay que dejarla abierta, es que no se le ha ocurrido a KIA hacer alguna ranura para que los cables puedan salir de la guantera. envio fotos. ¿alguno de vosotros lo ha solucionado? ¿como?
Si. Si que hay, aunque debes tener en cuenta que es un foro, no un chat. Personalmente no lo encuentro que sea un problema, así que no te puedo ayudar mucho. Saludos!
Hola Sernieju Creo que lo que he leido aquí Iluminar guantera te puede ayudar solo tienes que poner un cargador 12v-USB en lugar de la luz que pone nuestro compañero https://www.kiafaq.com/members/luismaux.5151/ espero que te sirva.
De acuerdo contigo SERNIEJU en cuanto tienes que conectar algo la tapa de la consola es inutil total. Yo lo he solucionado con estas casillas de red colocando una en cada lateral donde se puede poner el tfno., tarjetas etc. objetos planos pequeños. En ALIEXPRES las encontraras si te interesan. De tofas formas no creo que sea muy dificil hacer unas muescas a cada lado de la tapa con una broca. Me lo apunto y lo mirare.
Pues yo juraría que cuando pongo a cargar el móvil la tapa se cierra aunque esté el cable. tendré que mirarlo.
Yo paso el cable por un lateral y puedo cerrar la tapa. No lo hago mucho, pero cuando llevo el movil como navegador, lo llego así conectado.
supongo que se podrá quitar la tapa, estoy pensando en hacerle un para de agujeros uno a cada lado de la tapa y por ahi pasar los cables, me lo pensaré. Es una pena que un buen coche tenga estas pequeñas tonterias sin solucionar.
