golpe en las puertas
Tema en 'Mantenimiento y Limpieza' iniciado por RBNVIGO, 12 Dic 2008.
  1. RBNVIGO
    RBNVIGO Forero Activo
    VIGO
    Pro_cee´d 2.0 crdi 160 cv
    Hola, alguien sabe como se pueden reparar pequeños golpes en las puertas? esos golpes q se dan cuando alguien no tiene cuidado y golpea la puerta? es q la p... de la vecina q aparta al lado m dio uno y tiene algo de profundidad, tndria solucion? cuando m costaria su arreglo? y hay algun producto o alguna forma de disimularlo? gracias
  2. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    En mi garaje hay más de uno que pone un cartón grande para que los vecinos no le dejen las marquitas, yo tengo suerte en ese tema, los 2 mios llevan cuidado.
    Para arreglar eso, ni idea.
  3. RBNVIGO
    VIGO
    pues no veo eso de los cartones, por q una vez lo pones otra tb , pero a final ya pasas, pero bueno.. ya le deje una nota en su coche para si para ya, a ver q pasa
  4. CarlitoX
    CarlitoX Forero Activo
    Vaya gentuza el clase A de mi novia lo tiene picoteado el gordo que aparca al lado... parece ser que tiene que abrir la puerta de golpe y entera para poder salir el HDP...
    A saltado la pintura??
  5. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Conozco a un frances que lo quita, pero va por esta zona, suele ir mucho a los conces. A mi me kito del anterior coche 3 bollitos y luego cuando te lo enseña no sabes ni donde estan
  6. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    Vé y que te de un parte por P**A
  7. TITUSS PRO
    TITUSS PRO Forero Activo
    BARCELONA CITY
    PRO HP VERY LOWERED RIDER
    dale con un poquitin de pulimento 3m asi se disimulan los rallajos!!!
  8. r_extreme
    San sebastian
    Exale loctite a su cerradura!!!!!!!!! En un principio sera mejor que lo hables y ponerle las cosas claritas
  9. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Hablalo con ella, que no sólo ella aparca el coche en el garaje....; que respete a los demás....
  10. Tony
    Tony Forero Activo
    A Coruña
    Pro_Cee'd 2.0 CRDi EMOTION
    esque hay cada persona...
    da igual que cuides, limpies y tengas el coche impecable que siemrpe vendra algun hp que te va fastidiar!!!
    hechale silicona... XD
    te doy la razon!!
  11. Bobcop
    Bobcop Forero Activo
    Hola RBNVigo, hoy he estado con un carrocero y le he comentado lo de los bollos en las puertas y carrocería por las puertas ajenas que se abren sin miramientos, y me ha comentado que hay unos aparatos que ejercen una gran presión hacia dentro (parecido al efecto de hacer el vacío) que sacan ese tipo de golpes. Este carrocero más o menos anda cobrando unos 130 euros.
    espero te haya podido ayudar, un saludo ???
  12. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    Vi hace tiempo, no se donde, que para reparar algun bollo asi, cogian C2O, y lo hechaban en el golpe, hasta que se congelaba completamente, y luego, con un secador, le daban calor.
    Por el mismo cambio de temperatura frio-calor, el golpe se colocaba de nuevo en su sitio.
    No se hasta que punto funciona eso, pero por probar, no pierdes nada, no?
  13. RBNVIGO
    VIGO
    no, la pintura no salio, m dijern q usase una especie de ventosa, para tirar y a ver, pero lo use un poc y nada, a ver..
  14. r_extreme
    San sebastian
    Para sacar con ventosa tiene que ser un bollo considerable, con bollitos pekes no haras nada
  15. guillo
    guillo Forero Activo
    lo de frio/calor funciona... pero creo q tiene q ser mucho frio mucho calor...
  16. r_extreme
    San sebastian
    Yo si me decantaria por una decision, no creo que no funciona, porque poko se a oido esa solucion para los bollos.
