Fusibles faros luz de cruce
Tema en 'Kia Sportage (1998 - 2016)' iniciado por SeRgEY Ser, 18 Oct 2016.
  1. SeRgEY Ser
    SeRgEY Ser Nuevo Forero
    Hola a todos,
    Desde ayer las 2 luces de cruce no me funcionan, mientras las largas y las luces de día si funcionan.
    Que fusible debería cambiar? Con la documentación del coche no consigo encontrar que fusible debo cambiar.
    Gracias de antemano
  2. Davi_CEED
    No
    Normalmente las luces de cruce no van las 2 al mismo fusible, precisamente para que no te quedes a oscuras, el problema no debe ser el fusible.
    En el manual debe de venir la función de cada fusible
  3. SeRgEY Ser
    Si, ese es el tema, que en el manual no dice nada de los faros.
    No en la caja de fusibles de dentro ni en las del motor.
    Nada de nada.
    Por eso pedía ayuda en el foro a ver si alguien los ha cambiado alguna vez y sabe indicarme cual es
  4. Davi_CEED
    No
    Es raro, imagino que has mirado las bombillas y están bien, no veo nada del fusible de las luces de cruce, en el cuadro se te enciende el testigo de luces de cruce? Puede ser que el mando esté estropeado...
  5. SeRgEY Ser
    Hola,
    Gracias por tu ayuda.
    Si, se enciende el testigo de las luces de cruce, pero no las luces. Entiendo que entonces el mando si funciona.
    Es raro, verdad, no hay información en la documentación sobre los fusibles de los faros.
  6. Davi_CEED
    No
    Las luces de día bajan de intensidad cuando enciendes las de cruce? Las largas funcionan (sin dar ráfagas)?
  7. SeRgEY Ser
    Si, funcionan
  8. Davi_CEED
    No
    Pues todo parece correcto, la verdad es que no sé qué decirte, revisa las bombillas, si no llevan fusible (cosa rara) y ha habido un pico de tension, pueden haberse fundido.
  9. SeRgEY Ser
    Increible
    Voy a mirar las bombillas, y en cuento retiro la tapa que da acceso a las bombillas, ambas comienzan a funcionar
    A Davi_CEED le gusta esto.
