Mi problema basicamente es que cuando apago el climatizador ,por las rendijas que las sigo teniendo abiertas sale aire caliente o frio dependiendo de la temperatura exterior.Vamos que sigue funcionando el climatizador con la ultima temperatura que le he puesto. He hecho un ejemplo drastico ,temperatura exterior 22º ,lo pongo a 26º y sale como es normal caliente.Apago el clima y por las rendijas sigue hechando caliente . Esto es normal ,o hay que cerrar todas las rendijas cuando no quieras utilizar el climatizador.
Yo en mi carens no lo he probado pero en el cordoba le pasa y es normal se le queda memorizada la temperatura la solucion antes de apagar sobre todo en invierno lo tengo que poner en frio total si no te asas dentro
+1 a mi antes tb me pasaba eso, notaba que entraba aire caliente (de la calle) y es porque no tenia activado el recirculador
O activas la recirculacion o antes de apagarlo lo pones para los pies, de la primera manera no entrará aire de fuera, de la segunda no te entrara por los conductos frontales sino por abajo
