Tengo una duda. se que cuando pones el clima en auto se enciende automaticamente el boton a/c. ahora la duda: suponiendo que tengo el clima a 22ºC y en el exterior hace 5ºC por ejemplo( incluido por dentro porque esta en la calle y lo acabo de arrancar) sale aire caliente(logicamente xDD) pues al estar encendido el a/c porque esta en automatico significa que el compresor del aire acondicionado esta funcionando tambien a pesar de que sale aire caliente??? lo digo xq lo suyo es que no estuviera activo ya que sale aire caliente y tambien por el micro ahorro de combustible que supone P.D: es mi primer coche con clima(perdon por la torpeza)
Normalmente cuando se conecta el clima en forma automática, suele suceder eso en casi todos los coches. Yo lo que hago es quitar manualmente el A/C, regulando la temperatura que uno quiera... Cuando apagas el coche se queda memorizada la última temperatura que tenías, y cuando lo vuelves a arrancar el clima se pone en marcha con la temperatura que habías dejado y con el A/C apagado.
