Buenas a todos, quería haceros esta pregunta precisamente. Sinceramente no sabría explicarlo, pero siento poco fino el coche ahora que se acerca el calor estacional. No recuerdo haber sentido el coche así el año pasado pero en esta ocasión no sabría explicar q le pasa. Quizás algo de vibración al acelerar fuerte entre las 2000 y 3000 revoluciones, quizás la sensación de q el pedal del acelerador pesa mucho o menos progresión en el acelerado cuando tienes q pisarle fuerte. No se...alguien tiene alguna sensación similar? No se si tendrá q ver el verano, o sencillamente q se nota el paso de los kms aunq solo tiene 38mil...no lo se. Q opináis?, os ha pasado algo similar? Mi pro ceed es 1.6Gdi.... Gracias
Los combustibles no llevan la misma composición en invierno que en verano. Es probable que hayas repostado en uno cargado con "combustible de invierno". Yo alguna vez también he notado eso que comentas en algún coche. Se me ocurre que pudiera ser debido a eso.
Eso no tiene nada que ver la gasolina es igual, la diferencia es que los motores con calor funcionan peor que con fresquito.
No se que deciros. Yo también pienso que el calor le hace ir peor, y más cuando es un atmosférico. Pero no recuerdo esa sensación el año pasado...quizás no preste atención. Solo quería comentarlo por si alguien había notado algo similar con le mismo motor, el gasolina 1.6GDI. Saludos
Chico es normal.a mas calor menos rendimiento. Mas temperatura igual a menor densidad de aire igual a peor combustion.se dice que cada 10 grados ambientales supone una reduccion de un uno por ciento de potencia. Lo mismo pasa con la altitud.a mas nivel del mar menos rinde . Por eso en verano tambien se nota echar 98 q 95 por su poder antidetonante
Todo esto q e dicho es solo aplicable a atmosfericos.a los turbos no les afecta tanto la temperatura ni la altitud ya q el intercooler lo enfria y el soplado del turbo no varia como en un atmosferico que depende de la presion atmosferica y/o altura
Yo tengo el sporty 1.6 y tb lo noto como lo notaba en mi antiguo atmosferico.es una aensacion parecida a poner o no el a/c.pues lo mismo cuando ace frio o calor en la calle.mwnos alegre y un pokillo mas perezoso como diciendo joder no sube tan alegre de vueltas.es casi inapreciable pero se nota.seguro que a mas de uno le a pasado o notado.es como los q ponen un filtro de potencia detras del radiador.luego rinde menos xq coje todo el aire caliente.lo q yo llevaba en el antiguo era una campana cogiendo aire fresquito de todo el frontal con el consiguiente aumento de rendimiento y en algunos casos reduccion de consumos en las mismas circustancias de conduccion. Bueno q m voy del tema principal Vayaaaaa chapa jaja
jajaja si si, vaya chapa! pero muy instructiva...Sabía algo de eso, de los consumos y de la potencia, pero lo cierto es que el año pasado no lo note tanto y creo q este, al estar más acostumbrado, si que lo he notado muchisimo... En cualquier caso gracias. Estoy contento igualmente, pero vengo de un laguna que rompio motor por una avería (por lo visto habitual) y me da pavor pensar que pueda pasar algo similar...jajaja obsesión saludos
