Re: Fallos comunes Cee'd
Plagiando al paisano Rau2rau os cuento mis 30.00km con el Ceed SW 2.0 CRDI, omito los "fallos" por miles de km porque no tengo la memoria fina (prometo dejar una nota en el coche de cada uno por miles de km):
- A veces meter primera es toda una odisea, ocurre pocas veces. La solución es meter segunda y luego meter primera.
- Clack en el volante al girar en el inicio de la marcha con el coche, casi imperceptible y no le doy ninguna importancia. Una vez en ruta, no ocurre más.
- Al cambiar de cuarta a quinta a mas de 2500 rpm se produce un rascado perceptible en el pomo de las marchas, no se oye para nada, y no ocurre si se cambia a menos de 2500 rpm. Al meter tercera a altas vueltas parece rascar un poco, pero mucho menos perceptible que lo anterior. Como contraposición al Getz 1.5 CRDI de mi mujer, con 25.000km y cinco años le rascan todas las marchas escepto la marcha atrás, rascado perceptible en mando pero no audible.
- Freno de mano con la tensión por los suelos. Se retensa en una de las visitas al conce.
- Ruido en rodamiento del alternador.
- Bola que aloja el LED de alarma doblada y aupada por el calor sobre el plástico del aireador delantero.
- Ruido de retorno del gasóleo en ralentí que vuelve majara al mas cuerdo. Va y viene como el Guadiana, pero casi siempre está ahí.
- Ruido de rodadura desde los 20.000 km, muy notorio desde los 120 km/h en adelante. Cosas de las Miguelín Primacy, creo.
- Intento de salirle "gallos" al indicador sonoro del cinturón de seguridad. Un certero golpe en el salpicadero zona radio-derecha los acalló.
- Al pisar el freno a cualquier velocidad se nota una ligera vibración. Apareció después de la sustitución de la bomba de freno en la campaña dichosa.
- Grillo porculero en zona del copiloto, no localizado y que aparece sobre las 2.000 rpm en cuarta, desaparece tan rápidamente como aparece.
- El control de crucero se hace la picha un lío y confunde el botón (-) con el de desconexión del SET. Ocurre siempre tras pulsar una segunda vez el botón (-) tras seleccionar el SET, y a veces cuando se intenta disminuir la velocidad de crucero establecida. Empezó a porculear tras la campaña de la bomba de freno.
- La radio se pelea mogollón con los pen usb, se queda a veces alelada y no los lee, sólo apagando y encendiendo el contacto del coche se puede releer el pen. Con un lector de tarjetas SD de 1gb iba bastante fina y no daba problemas.
Última edición: 21 Oct 2010
