Hola el otro día le puse un kit de Xenon que tenia en el coche anterior, después de buscar unos adaptadores para poder acoplar las bombillas, lo tengo todo preparado lo pruebo y funciona perfectamente, pero entonces arrancó el coche y se apagan.... Vuelvo a mirar las bombillas y esta todo bien vuelvo a encender las luces con el coche apagado y funcionan sin ningún problema, vuelvo a arrancar y otra vez se apagan, aparte siempre lo hacía igual parpadean 3 veces y apagado, entonces alguien lo a puesto o sabe porque da fallo? Eso se soluciona con un kit con can bus que hace que salte ese fallo? O no hay manera? Muchas gracias
Ami me pasa algo parecido pero no se me apagan, yo cuando las enciendo la bombilla del conductor parpadea mientras se calienta pero luego ya va bien, hace lo mismo tanto con el coche encendido como apagado.
No se a mi no.... Parpadean 3 veces las dos ala vez y no se vuelven a encender y si esta el coche apagado no parpadean ni se apaga
En la página mercaelite me costó 8 + 8 de envío cuando lo pongas avisa haber si te pasa como a mi o no
a mi me pasa lo mismo donde compre los adaptadores me informaron que puede ser ó es por los balastros que chinatadas. si montas los philips dice que no dan problemas, como comprenderas no me voy gastar una pasta en otro kit de xenon. si te enteras de algo me lo comentas. un saludo
Necesitas intercalar condensadores en el circuito para mantener la corriente estable, por eso parpadean y se apagan. hay accesorios ya fabrticados que contienen los concensadores o los puedes hacer tu, simplemente colocándolos en paralelo, no recuerdo exactamente los valores, pero puedes buscar en internet hay mucha info sobre esto
