Hola a todos bona nit..pues me falla el testigo de la luz larga y queria saber si esto lo puedo solucionar sin pasar por el conce...en plan algun fusible o algo..jeje como no tengo ni idea de electronica. Muchas gracias y buenas nochea..adjunto fotooo jeje
Has probado el ver que no falla ninguna larga??? ME supongo que lo que es la lucecita del panel vaya con un led
Aquí puedes ver el brico que hizo un compañero y saber los pasos que hay que dar para llegar a esta "lucecita de los ....." https://www.kiafaq.com/f63/cambiando-iluminacion-interior-poco-poco-10197/ Saludos.
te entiendo,pero es lo mas sencillo desmontar el marcador de nuestro coche pero claro si es el led tienes que saber soldar cosas pequeñas es una putada
Yo creo que si fuera un fusible fallaría algo más porque no creo que lleve uno especifíco para esta luz. Por otra parte tampoco es muy normal que se "fundan" leds como este. Dices que las largas funcionan bien por lo que no parece que sea un relé. Quizás lo mejor sería que te lo pasasen por la "máquina". No creo que te cobren mucho por esto. Yo en tu caso tampoco desmontaría el cuadro y menos sin estar 100X100 seguro que es el led. Saludos.
yo creo como drac que no lleva ,lo que si que lleva para cada luz es la de los faros delanteros pero es que para el cuadro es muy raro por eso te digo que lo mas seguro sea el led,pero es raro pegale un par de golpes alomejor hay suerte jajajajajaja
