fallo salida 12v al lado de la entrada USB
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK1' iniciado por erteko, 19 Dic 2012.
  1. erteko
    erteko Forero Activo
    Terrassa
    cee'd sw
    Hola, escribo porque en mi cee'd SW desde hace unas semanas, la toma de 12V que está al lado de la entrada de USB me ha dejado de funcionar. Conectas un cargador de movil y no llega corriente, sabeís si esta toma lleva un fusible para ella sola o por lo contrario, si me falla, es que se haya roto algo interno. Mercy a los que me puedan ayudar.
  2. curieleitor
    curieleitor Forero Activo
    Ceed CRDI 90CV
    Buenas, mira tu libro de instrucciones del coche y ahí te dirá q fusible lo protege. Es eso seguro.
  3. quepey
    quepey Forero Activo
    Pro_ceed 2.0 CVVT
    Hola; prueba por si acaso a apretarla bien; yo me quedé con la toma de 12V en la mano al sacar por primera vez el cargador del móvil y vi por el foro que esa pieza venía mal ajustada en bastantes ceeds. La apreté y no ha vuelto a salirse.
  4. erteko
    Terrassa
    cee'd sw
    en el manual no veo que ponga que fusible es. y en cuanto a lo de apretarlo. te refieres a empujarlo hacia dentro? porque lo he intentado y nada
  5. adriceed16
    adriceed16 Forero Activo
    alcobendas, madrid
    ceed 1.6 crdi 115cv+ leds interiores y matricula+ cuprado+ DRL Prox. llantas, cristales tintados...
    Lo mas soguro es que lleve un fusible, miralo en el libro de instrucciones en el apartado donde te marca para que es cada fusible. Creo que lleva un fusible independiente (prueba a ver si el mechero te funciona) si tampoco te funciona puede ser que lleven el mismo fusible para ambos aunque no lo creo. Si miras los fusibles y estan bien yo hice un tutorial de como desmontar toda la miniguantera y estas tomas (esta en el apartado de bricos del ceed 2011) asegurate de que estan mien enganchadas las clemas de la toma. Con lo que sea comenta el resultado
