Hola. Justo de vacaciones, a 1000km. de casa, me paso que el motor derecho de abatir el retrovisor no deja de funcionar en continuo, no se que le ha podido pasar. Para librarme de ese motor y que no me descargue la bateria he sacado el fusible con el unico problema que no me abre el maletero. Podré abatir el retrovisor a mano si es necesario? creo recordar que en el taller me digeron que si. Como tenga que cambiar el retrovisor me da la risa, ya lo cambie una vez en garantía, porque ese mismo motor dejó de funcionar y me dijeron que si lo tuviera que pagar no iba a ser barato.
Yo no cerraría un espejo eléctrico a mano... Antes quitaba el cristal y soltaba los cables. Mucha casualidad que se estropee dos veces el mismo espejo
Se pueden cerrar a mano sin problema, hombre. Si no menuda putada macho. Eso sí, mejor no hacerlo varias veces al día, jeje.
Pues mira no lo sabía jajajaja tenía entendido que no pero bueno mejor saber que si hace falta no pasa nada
Pues me dijeron que no tiene arreglo, se fastidio el mecanismo interno. Que rabia porque el motorcillo trabaja, ellos dicen que no se puede desmontar, que vienen hechos asi, no se arriesgan a intentar hacer algo, cobrar y no funcione. Creo que uno nuevo anda en los 300€ y lo voy a tener que meter porque no se abate manualmente porque esta atrancado debido al fallo. Un saludo y gracias por las respuestas.
y que opinais de esto? Aftermarket KI16439S - RETROVISOR IZQUIERDO ELÉCTRICO:Amazon:Coche y moto en el taller me digeron que podia aprovechar la carcasa y así me ahorraba el pintado, pero no me lo aseguraron, el problema es que no soy nada manitas, sino paso de gasta 300 euros en el taller oficial a 100.
yo te digo que no lo andes metiendo y sacando a mano, tienen una pestaña que es lo que engancha en el motor y de meterlo y sacarlo a mano esa pestaña termina por partir o desgastarse y al final inutilizado. Los espejos varian de precio, el del conductor 370 y el acompañante 260 en números redondos.
Hola, reactivo este tema. Tengo el mismo problema. He quitado el fusible, pero me voy de viaje y no puedo abrir el maletero. Alguna solcuión para abrir el maletero? o como puedo desconectar el motor del retrovisor para volver a poner el fusible? gracias!!!
yo desmontaría el guarnecido que hay arriba de la puerta donde estan los speakers, si tiene la conexión ahí quitasela y ya está.
es justo lo que le iba a decir yo, pero queria saber si su coche es el mk1 jajaj, de todos modos ya le diré cual es el cable de alimentacion de cerrar y abrir el espejo
Hola, a mi me ha pasado lo mismo, el espejo derecho no para de funcionar ni quitando el contacto, he sacado el Twitter y lo he desconectado. Para repararlo lo he desmontado y comprado un motor nuevo en aliexpress, 24€, lo voy a montar y os contaré el resultado Saludos
pero hay ese motor suelto??no comprarias el que mueve el cristal?de todas formas si lo hay no creo que sea muy facil cambiarlo
