Hola a todos. Como he dicho en el foro de presentaciones, hace unos dias me entregaron el cee´d. Se trata del 1.6 crdi emotion. El coche me ha sorprendido gratamente, lo veo bonito y bien acabado. Motor potente, elastico, silencioso y de bajo consumo. En los pocos dias que lo tengo he observado, que al activar la intermitencia del lado izquierdo, a veces, despues de terminar el giro o la maniobra, el mando no vuelve solo a su sitio, (como creo que sucede en ltodos los coches), tengo que darle con el dedo para que vuelva a su posición. Quisiera saber si alguien ha detectado algo similar y si lo ha comentado en el taller. Por lo demas todo bien. Saludos. Terrajuan
A mi me pasa algo parecido, pero creo que es normal, no es tan sensible como mis anteriores coches... Tienes que hacer mas radio de giro para que salte, verdad??
Hay un bolentín técnico para el cambio de los mandos defectuosos, probablemente el tuyo esté afectado, ahora busco y lo pongo pa que lo veas
■Symptom/Condition On some cee’d(ED) vehicles, the turn signal switch may not return after the vehicle completing turning to the left side. ■Cause Due to the defective turn signal lamp switch ■Countermeasure Inspect the turn signal lamp switch is defective by identifying the production date, and if necessary, replace it according to the service procedure below. 2. Applicable Vehicles ■Model : cee’d (ED) ■Applicable vehicle production date range: From Jun. 1, 2007 to Oct. 31, 2007 ■Applicable VIN range: From SU5YFF23428L000002 to U5YFF24428L088475 ■Area : Europe Vamos que tu coche seguro que está afectado
Pues el mio tambien... Estoy mirando mi bastidor y los primeros numeros son 23328... Tendre que decirlo en el conce!! Lo malo es que no es tan bestia como un fallo... No se, no es continuo, es algo chungo!!
Caguen!!! Jajajajajajajaj!!! Yo creia que mi Pro estaba mal... Pues la verdad es que es poco sensible eh!! Recuerdo con el Leon, que solo hacia falta girar un poco el volante en contra del intermitente y...ZAS!! Se quitaba!
Gracias a todos por vuestra rapida respuesta. Así da gusto. Os comento, a veces el mando del intermitente funciona bien, otras veces necesita mucho giro para quitarse sólo, y otras ni girando de tope a tope recupera su posición. Davi Ceed, he comprobado el numero de bastidor y creo que estoy incluido. Por favor, ampliame lo que puedas sobre esa campaña de Kia para ir documentado al concesionario. Un saludo y gracias nuevamente Terrajuan.
Bueno, pues he comprobado el número de bastidor de mi Cee'd y también está incluído, así que habrá que pasarse por el taller. Aunque he de reconocer que yo, de momento, no he notado ningún problema con el intermitente.
Gracias nuevamente Davi CEED. Cuando pase por el concesionario ya os contare como esta el tema. Terrajuan
Yo sólo noto en el mío q cuando voy a salir de las rotondas y lo indico con el intermitente, luego éste sigue encendido, mientras q en mi anterior coche sí que se quitaba solo. Supongo que tiene menor sensibilidad, porque en el resto de casos no me da ningún problema.
TEMA SOLUCCIONADO: Fuí al concesionario la semana pasada, comprobaron el fallo, encargaron el mando nuevo, ayer lo recibieron y por la tarde en 15 minutos lo instalaron. De momento bien. Un saludo, Terrajuan.
