Fallo del ESP. KIA PRO-CEED 2.0 GASOLINA
Tema en 'Mecánica cee'd MK1' iniciado por chevinova2008, 5 Oct 2010.
  1. chevinova2008
    chevinova2008 Forero Activo
    kia pro.cee´d 2.0 cwt
    Hola buenas.
    tengo un problema con el esp , ha algunes veces se pone esp off.
    El sábado entrando el coche el el garaje vi. que la luz de freno se encendía con retardo,
    y al darle unas cuantas veces al pedal del freno, se pone esp off.
    Lo he probado unas cuantas veces Y todas las veces se enciende el esp off y la luz del freno primero se enciende bien pero al darle unas cuantas veces, se enciende con retardo y se pone esp off,
    al darle unas cuantas veces al pedal del freno.
    Ha alguien le ha pasado supongo que debe ser la bomba de freno.
    gracias .
  2. cambreta
    cambreta Forero Experto
    xeraco(valencia)
    kia pro ceed 2.0 cvvt emotion
    hombre lo de ESP OFF si que me lo a puesto un par de veces yendo por la carretera.lo metieron en el ordnador y ya no me ha pasado +.y eso k lo apago/enciendo muchas veces al dia..con k retardo hablamos de lo de las luces?
  3. KaRKo
    KaRKo VaLLeKaS - Madrid
    VaLLeKaS
    Ceed 1.6 CrDi 115 cv
    Eso es un sensor del freno. Te lo cambian en garantía.
  4. RUB123
    RUB123 Forero Experto
    Torrejón de Ardoz (Madrid)
    Pues ya sabes, al taller, que además puede ser algo peligroso, ya nos dirás que te han dicho y si te lo han arreglado.
  5. manadi
    manadi Forero Experto
    Albacete
    Pro_Cee'd 2.0 Cvvt
    Al mío de vez en cuando se le encendía lo del ESP OFF, lo lleve al taller y era un sensor en una de las ruedas delanteras.
  6. chevinova2008
    OK .
    Cuando tenga tiempo lo llevare al taller, y ya os contare.
    gracias.
  7. carlosscars
    carlosscars Forero Activo
    fuenla (madrid)
    magentis 2.0 CRDI
    ok eso cuenta a ver q te dijeron a mi no me paso nunca pero es bueno saber saludos
  8. chevinova2008
    Hola.
    bueno lleve el coche al taller y cuando lo fui ha buscar pregunte , que era el fallo y me digo que habian recalibrado la dirección asistida eléctrica. ( Que no se que tiene que ver el esp con la direccion electrica pero yo que se.)
    Al cabo de 2 semanas se me volvió encender solo 1 día, 2 veces, y ya no ha vuelto encenderse mas.
    De momento estos 2 meses, ya no se ha vuelto ha encenderse el esp off.
    saludos .
    Última edición: 8 Ene 2011
  9. Remtriak
    Remtriak Forero Activo
    Madrid, Spain
    Pro_Ceed 2010 1.6 CRDI
    Bien como dicen arriba tira de garantia y au
  10. pckyo007
    pckyo007 Forero Activo
    In Galician country
    KIA Pro Cee'd 1.6 CRDI 115cv Active
    El ESP actúa en función (entre otras variantes) de la dirección, dado que si estás girando el volante en un sentido y el sensor detecta que el chasis desliza hacia la dirección contraria que tú quieres corregirá ese deslizamiento utilizando los frenos para ello. Un saludo!
  11. Inadapther
    Inadapther Nuevo Forero
    Hola.
    Ahora mismo me estan cambiando el interruptor del pedal del freno del ESP por la famosa luz de ESP OFF.
  12. Inadapther
    Cambiado en garantia sin problemas
    Última edición: 17 Ene 2012
  13. Granaíno
    Granaíno Forero Activo
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    A mi me trajo loco a visitas a Hyundai, me cambiaron el módulo de dirección, el captador de una rueda, el pedal del acelerador... Al final con la máquina mía descubrí que era el captador de angulo de giro del volante, se lo dije, me lo cambiaron en garantía y listo, ni una más ;) .
  14. Jaime Iglesias
    Jaime Iglesias Forero Activo
    Plasencia
    Kia Pro_cee`d
    Tambien puede ser otra cosa.
    A mi se me enciende el esp off, cuando esta bajo de bateria, lo se porque he tenido un par de casos muy recientes de dejarme las luces dadas y de probar los xenon sin arrancar y quedarme sin bateria, y pone esp off, pero me doy una vuelta se carga la bateria y se quita solo a la siguiente vez que arrancas el coche.
  15. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Pero eso no tiene nada que ver con lo que comentan.
    Yo, las dos veces que he tenido que recargar la batería (por haberme dejado las luces interiores dadas), al arrancar por primera vez siempre me ponía ESP OFF.
    Luego al parar el motor, y arrancar por segunda vez, ya se quitaba.
