Aprovecho este post (espero que sea correcto hacerlo) para poner otra pega de 1.6 128 cv, aunque esta vez no es el ceed de ceedina, sino el pro. ¿alguien tienen problemas con la bandeja trasera de maletero? Es que desde que tengo el coche siempre he tenido que ajustarla con la mano cada vez que bajo el portón del maletero, es decir, que en la parte izquierda roza la bandeja con el plástico y no encaja, la tengo que empujar con la mano o forzar un porquito para que se meta dentro de los soportes. ¿Alguien ha tenido o tiene este problema? ¿Creeis que puede entrar por garantia el cambio de la bandeja?
MENSAJE MOVIDO POR LEPELUIS: Traslado tu mensaje a este mismo tema abierto, donde se comenta el mismo problema que tienes.
Última edición por un moderador: 19 Ene 2012
