1. El_Granerer
    El_Granerer Forero Activo
    Alguien me puede pasar el esquema de cables del usb...
    no me apetece llevar el cable usb en la guantera...si alguien lo tiene agradeceria me lo pasara o colgara la imagen.
    gracias:)
  2. cambreta
    cambreta Forero Experto
    xeraco(valencia)
    kia pro ceed 2.0 cvvt emotion
    pero que querrias...conectar de tu 2 din al usb de serie que llevamos?eso es un brico que tengo yo ganas de hacer..gracias por adelantado
  3. rokos
    rokos Forero Experto
    Hicimo Bootsprods y yo una chapucilla para poner el cable que te sale de la 2 din en la base del conector de Serie, y quedo bastante bien, por fuera no se aprecia que se haya tocado nada.
  4. Davi_CEED
    No
  5. El_Granerer
    vale ya habia leido y visto el brico, pero yo lo que pido es el esquema electronico, es decir
    que patilla es +5v
    que patilla es -Data
    id +Date
    en teoria el negro masa, pero vete tu a saber....eso es lo que pedia....
    saludos
  6. H_O
    H_O Forero Activo
    Gijón, Capital de las Costa Verde!
    pro_ceed active 126CV
    Con el permiso de El_Granerer voi a comentar un problema con el usb y a ver si alguien lo sabe solucionar para asi si hace el brico que lo haga completo.
    Con el usb del movil mio y el de mi colega se pueden cargar los moviles desde el ordenador de casa, desde su golf tambien pero cuando los conectamos a mi pro ceed nanai, y es muy útil por el tema del BT, sabeis si es que falta alguna conexión o que puede ser?
  7. gaditano14
    gaditano14 Forero Activo
    Cádiz
    Ceed 1.6 crdi 90 cv concept + Xenon 4300ºK+ Led's Matricula + Led's interior
    Yo cargo el movil en el coche atraves de un adaptador en la toma de corriente.... y en el usb, pues el mp3 que para eso está xD
  8. H_O
    H_O Forero Activo
    Bah pero es que el cable este ya que lo tengo pues lo usaba para cargarlo y no me tenia que comprar un adaptador que no si ni cual ni como ni donde comprarlo.....
  9. El_Granerer
    Es confirma mi idea, de que aunque diga que es usb, no creo que sea usb standard, por eso de ver si alguien sabe la posición de las patillas, porque sabiéndolo si que se podría hacer un brico para que fuera standard o universal, eso seria lo ideal!
  10. Davi_CEED
    No
    Se que hay un esquema eléctrico del módulo USB pero no lo encuentro...
  11. Davi_CEED
    No
    A ver si te vale--
  12. El_Granerer
    Bien, veamos hay tres tipos de usb el tipo A el tipo B iguales, diferencia el B es cuadrado y los mini usb
    los pines van asi..
    1-------------------------- +5V
    2-------------------------- -Data
    3-------------------------- +Data
    4-------------------------- Masa
    en el mini, es igual, salvo que como tiene 5 pines el pin 4 no lleva conectado a nada y el 5 seria masa..
    La cuestion, nuestros usb del pro ceed, mantienen la misma regla generica que se da en informatica y telefonia?
  13. H_O
    H_O Forero Activo
    Buf yo ni papa de esto, pero pienso que el problema puede venir del equipo de sonido de serie. El usb de la 2DIN te funciona mejor no?
  14. Davi_CEED
    No
  15. El_Granerer
    Esto lo pregunto para hacer una ñapa decente ya que he cambiado a 2 din y no quiero llevar el cable usb en la guantera, para aprovechar el del coche..
    :) en fin segire informandome sobre el tema y cuando lo tenga claro le meto mano, ya que las cagadas estas de usb no llevan proteccion de ningun tipo y si metes la pata con la posicion de los cables, adios usb.
    de donde has sacado el esquema, esas son las conec. del kia?
    joer, pues no tienen nada que ver es justo lo contrario...
    Última edición: 10 Sep 2011
  16. Davi_CEED
    No
    Si, sacado del manual de taller para un cee'd 2011
  17. H_O
    H_O Forero Activo
    Mirando en el usb del pc en los extremos hay 4 voltios ( serán los 5 del esquema pero será por la escala) pero en el del coche no consegui medir nada, mañana probare con un alargador de usb porque la verdad que es algo incomodo a ver si hay o no.
