Encendido automático de luces
Tema en 'Electricidad / Electrónica' iniciado por drslump, 28 Mar 2008.
  1. drslump
    drslump Nuevo Forero
    Alguien sabe si se puede hacer algo para que en la posición de encendido automático, las luces se enciendan más rápido?
    Tardará como unos 3-4 segundos, y porlo tanto no sirve para los túneles, porque cuando las encienden, ya estoy a mitad del mismo.
    He hecho alguna prueba tapando el sensor (salpicadero, lado derecho) para ver si tardaba por la iluminación del tunel, pero es lo mismo, sigue tardando.
    En el taller dicen que es normal.
  2. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Es el sensor, que tarda un poco; Me parece que es normal, pues además, hay muchos túneles suficiente iluminados.
    Aunque creo que no debemos preocuparnos por ello.
    Si te sirve de consuelo, tengo constancia que a otras marcas que también instalan sensores de luces en sus vehículos, también les tarda un poco en encenderse.
  3. fifo
    fifo Forero Activo
    Yo no le daria importancia, si es verdad que a mi tambien me choco que tarda un poco, porque quizas nunca habia tenido un coche con sensores. Pero me he fijado que salta cuando tiene que saltar, es decir, cuando realmente la luminosidad del tunel es insuficiente. Por ejemplo en tuneles cortos casi nunca salta pues entra luz por los lados y en los largos cuando ya la luz de la entrada es insuficiente.
  4. Flori
    Flori Forero Activo
    Leganes
    Kia Pro_Ceed 1.6 CRDI 115cv
    Mi anterior coche, un CLK, el sensor era muy sensible, y te digo que es lo peor. A media tarde ya estaban encendidas las luces, cuando
    nadie mas las llevaba encendidas. Estoy super contento con este sensor, ya que hace su funcion al 100%. Enciende las luces cuando
    las tiene que encender.
    Salu2!!!
  5. drslump
    Lo que pasa es que las luces automáticas no pensaba usarlas para cuando se haga de noche, sino que el recorrido al trabajo está lleno de túneles (las rondas de Barcelona) y tengo que ir con las luces todo el rato encendidas (si las encendo y apago manualmente acabo entrando en algún túnel con las luces apagadas (al estar iluminados no te das cuenta). No es que me importe mucho ir con las luces encendidas todo el día, pero quisiera cambiar las bombillas lo menos posible porque, todavía no he cambiado ninguna, pero me parece a mi que no va a ser fácil (veo muy poco hueco para la mano).
    Que le vamos a hacer. Tampoco vamos a criticar un coche que va de maravilla por una chorradilla como esa.
  6. Flori
    Flori Forero Activo
    Leganes
    Para cambiar las luces te tendras que hacer con una llave de carraca pequeña con un extensor para poder quitar unos cuantos tornillos.
    A mi me las cambiaron asi en el conce, y me cobraron 13€, por eso como pille como se cambiaban, al salir, me compre un maletin en
    Norauto con todo lo necesario, para lo proxima hacerlo yo, jejejeje.
    Salu2!!!
  7. bodiroga1
    bodiroga1 Forero Activo
    Veamos, no se le puede pedir a nuestro supermegahiperbuga que se encienda las luces de forma automática a la misma prontitud que, por ejemplo un Mercedes Clase S.
    Bastante es lo que tenemos...y yo, encantadísimo.
  8. _dory_
    _dory_ Forero Activo
    Cee'd Emotion 1.6crdi + vinilos + pinzas pintads + lunas tintads + filtro K&N + pedals typeR
    hola!! tengo una dudilla con el encendido automático de las luces porque si, vale, funciona bien y tal pero... por qué no se apagan cuando apago el coche y lo cierro??lo llevo a que me lo arreglen o que??esque no lo entiendo.... :-[ :-[
  9. KaRKo
    KaRKo VaLLeKaS - Madrid
    VaLLeKaS
    Ceed 1.6 CrDi 115 cv
    Tarda 1 minuto desde que cierras el coche, luego se apaga todo
  10. Tony
    Tony Forero Activo
    A Coruña
    Pro_Cee'd 2.0 CRDi EMOTION
    yo le doy 2 veces seguidas al mando de cerrar y se apagan las luces automaticamente.
  11. _dory_
    jolin esque tener que esperar un minuto para que se apagen tiene tela...
  12. orique
    orique Forero Activo
    Está pensado para los casos en que aparcas en lugares oscuros, para que veas un poco lo que hay cerca del coche y no te pegues un morrazo o algo peor. Pero como dicen más arriba, normalmente hay alguna manera de hacer que se apaguen cuando tu quieras.
  13. fota
    fota Forero Activo
    no seas desconfiada...que se apagan de verdad...te puedes ir tranquila jejejeje....
    Yo siempre digo al que se monta conmigo, que el sensor de luces es para iluminar la salida del tunel. pero bueno si es normal que tarde tanto....
    este finde probe en carretera las largas y la verdad van cojo nu das.. de fuertes
  14. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    Si le das otra vez en el mando a cerrar el coche se apagan sin tener que esperar.
    Lo de que tarda el sensor es cierto, pero evita que se enciendan al pasar por debajo de algun puente por ejemplo...
  15. lepeluis
    lepeluis
    Es la función restard; siempre es así, a menos que le des 2 veces a cerrar con el mando.
    Esta opción viene bien, pues el tiempo que se quedan encendidas las luces pueden servirte para llegar a algún lado (quizás el coche le hayas dejado lejos...)
    Pero vamos, que en el MANUAL, te lo explica.
  16. luispiper
    luispiper Forero Activo
    Pucela!
    Kia Pro_Cee'd 2.0 CVVT So Red
    Si eso es, se quedan encendidas 1 minuto me parece, yo he cogido la costumbre de apagarlas con el mando. Y en referente al sensor pienso que cumplen bien, que no se encienda ala minima que pasas por algun puente o algo. Saludos
  17. emoCionEED
    emoCionEED Forero Activo
    Barcino
    KIA Cee'd Emotion 1.6 CRDi
    hola! a mi me pasaba al principio que me quedaba en plan desconfiado esperando a que se apagaran ... jajajaja, hasta que alguien del foro contó que dandole dos veces a cerrar el coche con el mando se apagaban 8)
    y me atrevo a decir, que teniendo la posición manual de cortas, si le das dos veces al mando también se apagan.
    saludetes!
  18. luispiper
    Pucela!
    Si si asi es, teniendo el mando en la posicion de cortas. Cuando cierras el coche y le vuelves a dar tambien se apagan. Lo descubri la semana pasada jaja!!
  19. KaRKo
    VaLLeKaS
    Dejar de usar el automatico xDDDD
    Y asi no teneis este problema jejeje
  20. Jell_voy
    Jell_voy Forero Experto
    Teruel<-->Zaragoza
    CEE'D 1.6 CRDi 115 pepinos coloraos!!
    La verdad que solo lo he puesto una vez, para ver cuando se ponian. Me gusta más encenderlas cuando quiero, por que suelo hacerlo un poco antes.
    Solo pongo en automatico el limpia. Las luces a manita
