Me pasa que cuando estoy circulando en ciudad o en caravana en 1ª o 2ª, a velocidad lenta no consigo conducir de una manera confortable. El coche va a saltos cuando empiezas a acelerar hasta que coge un poco de velocidad. ¿Es normal en este coche? o solo me pasa a mi y tengo que solucionarlo. El coche lo compré de segunda mano y es un picanto 1.1 lx del 2005. Gracias de antemano. Salud.
Creo q se refiere a cuando se avanza a 10 - 20 en una retención. Puede ser que sueltas mucho el embrague, en estos casos hay que jugar con el embrague y si aun así te da tirones puede ser que el disco del embrague este muy gastado
Si, me refiero a cuando vas en retenciones. Jugando con el embrague, a veces consigues que los saltos sean suaves, pero la mayoría de las veces es muy brusco las salidas cuando vas muy despacio. Cuando vas solo da un poco igual. Pero cuando llevando a alguien es muy desagradable. Me gustaría saber experiencias de propietarios de este coche y si es normal.
Ufff siento no poder ayudar, el juego con el pedal del embrague es muy importante y como te dicen puede que sea que no lo hagas correctamente. No obstante, esto debería haberte pasado desde el primer momento que lo tuviste en tus manos y si fuera por eso ya te habrías acostumbrado y lo habrías solucionado. Ojala pudieses probar el nuevo Picanto... es seda! parece un puto diésel ni juego ni nada sueltas el embrague y a circular... ¡es una pasada!
hola, a mí me ocurre algo similar con mi Stonic nuevo.. Supongo que será el cambio de un diesel a un gasolina y que soy yo que no controlo todavía este embrague. En otras marchas no se nota tanto o nada pero en 1ª y 2ª no sé si soltar rápido o lento porque haga lo que haga da tirones... ¿algún consejo los que teneis Rio gasolina del 2017? (porque Stonic aun hay pocos...)
No le pasa nada al embrague ni es fallo del coche, es costumbre de uno mismo, vengo de un diésel con 13 años y me pasó lo mismo, al poco tiempo ya te haces con el embrague y le pillas el "tranquillo".
Es normal en las relaciones cortas (1º y 2º), nada más que aceleras un poquito, el coche pega tirón, sea diésel o gasolina, por eso es importante el juego con el embrague
Hola, yo con un picanto nuevo tengo los mismos tirones en marchas cortas. Vengo de un diésel y lo achaco a que me tengo que acostumbrar al gasolina. De todas formas llevo ya 4 meses con el cocbe3, y de vez en cuando pega tirones. Lo mismo es mi manera de conducir, pero jamás me había pasado con el diésel tras 10 años.
Después de mes y veinte días, esos "tirones" han desaparecido, pero no es por cosa de embrague, si os dais cuenta, es por cosa del acelerador más bien, ya que eso ocurre ya con la velocidad metida
