El mio (diesel Ecod. 128) siempre lo arranco pisando embrague al igual que mis coches anteriores. Y ayer probé arrancarlo sin pisar y arrancó perfectamente. No entiendo por qué unos si y otros no.
Si es el ecodynamics teóricamente tiene star/stop no? Si es así, lo mismo es que al tener ese sistema sacrifica el otro. O también puede que sea por el modelo de cee'd (me refiero al año). Cuál tienes tú?
yo una vez no le pise y le costo mazo arrancar pero al final aranco y yo siempre aprieto embrague para arancar
Pues yo con la duda probé esta mañana y me arrancó sin pisar el embrague... el mio es el diesel 90cv modelo 2010.
Yo creo que la versión 2012 es la que solo arranca pisando embrague. Aún así siempre arranco pisandolo
Curioso sistema, yo en todos mis coches siempre he pisado el embrague y en este tambien, probare a hacerlo sin pisarlo.
Yo en un 2.0 gasolina, al arrancar en frio no piso el embrague porque si lo piso sube mucho de vueltas (a casi 2000 rpm); en caliente si arranco pisando embrague porque si no suena a lata.
sube mas de rpm si pisas el embrague??yo siempre le piso este frio o no porque realmente luego cuando ando no voy al corte de inyeccion pero es imposible no sobrepasar un poquito las 2000 rpm por lo menos para mi y el sistema ese no se que cee´d los montaran o no pero se que es un sistema que llevan los nuevos modelos de ahora, yo lo conozco en un astra J
Si, al arrancar en frio, si piso embrague, sube casi a 2.500 rpm y si arranco sin pisar embrague sube lo normal, a 1700-1800 rpm. Por temas de que sufra menos el motor y por consumo, en frio siempre arranco sin pisar. Desconozco la cuasa técnica, pero llevo 3 años así. En otros coches que he tenido, nunca he pisado el embrague para arrancar y nunca he tenido problemas (he jubilado siempre los coches con un cerro de Km)
Trankilo DC. Es un equipamiento que puede ponerse opcionalmente o de serie (como probablemente traiga el tuyo). Yo arranco pisando o sin pisar. Es una medida de seguridad para evitar que los niños puedan arrancar accidentalmente el vehículo, pero según el equipamiento lo tenías que pedir o te lo traía de serie. Así que tranki y disfruta de tu Cee´d que sólo te va a dar satisfacciones.
Por cierto, esta tarde cuando he leído tu "problemilla" he mirado el manual del usuario y allí te viene todo explicado. Vete a la sección Arrancar y vete leyendo hasta que llegues al apartado del sistema de arranque pisando el embrage.
pues mi pro ceed 128cv ecodynamics es de diciembre de 2010 y arranca perfectamente sin pisar embrague,de hecho nunca lo hago y en mis coches anteriores tampoco y jamas he tenido ningun problema por ello.saludos
Echando ayer un vistazo al libro del coche (Cee´d 2007), indica esto justamente, que hay que pisar el embrague para arrancar el motor. Aunque mi coche puede arrancarse sin pisarlo, reitero que en el manual indica que hay que pisar el embrague para hacerlo.
lepeluís, yo he leído el manual de mi cee´d (es de julio del 2011) que es el actual (no el nuevo del 2012) e indica que es un equipamiento que depende del modelo (drive, active, emotion) que puede ser opcional o de serie. El cee´d de mi madre y hermana es el drive 115 cv y arranca sin pisar (punto muerto), el mío es active e igual, pero el Sportage de mi cuñado tienes que pisar para arrancar.
Será por algún motivo mecánico? Cuando mis padresme dejaban el monterrey antes de sacarme el carné me decía que siempre pisara el embrague para arrancarlo. La razón? Es diésel. Así que desde entonces tengo la costumbre de pisarlo para arrancar jajaja.
el mio es el gasolina 1.6 cvvt y cuando me lo direron me dijo el del cocne q siempre embrague pisado para arrancar.
Buenas Ceedina. Arrancarlo con el embrague pisado es "más fácil" para el motor de arranque, ya que solo gira el motor de tu coche al estar desacoplado de la caja de cambios. Si lo arrancas sin pisar el embrague el motor está acoplado a la caja de cambios, y por tanto gira el motor mas el primario de la caja de cambios con sus piñones y su valvulina.
