Se podria conseguir el embellecedor negro del volante que lleva la version emotion y gt del volante? O solo sale asi de casa?
Dudo que se deteriore más que los vinilos que se ponen en el exterior... Eso sí, es más faena, pero para poner la pieza original hay que desmontar medio volante igualmente. Así que la mano de obra es la misma, pero poner el vinilo con más maña, y un ahorro de pasta considerable.
Os referís a los 2 plasticos que hay en los radios? No se si será porque me he acostumbrado... pero como que me gusta mas el mate que el brillo...
Se podría desmontar ? Yo e desmontado la parte de la radio y lo que va debajo del marcador y lo e puesto en vinilo carbono, lo e remetido por dentro para que no se despegue con la calor y queda increíble , también me gustaría cambiar lo plateado que esta donde el mechero el USB etc pero no se como se desmonta , alguna idea ?
Me acabo de fijar que tenemos vinilado en carbono lo mismo jaja aunque no alcanzo a ver si tienes en el reloj y tamb le puse al boton de la guantera
La parte del reloj no me atreví todavía jeje lo que me vendría bien saber es como desmontar el embellecedor de la parte del USB mechero ... Esta rallaillo
Mira yo en el reloj no lo hice entero, primero porque me parecia maa complicada la parte de abajo y segundo me gusta bastante como queda la de arriba porque ademas le da la luz solar y se ve muy chulo, te enseño en una foto y con la del boton de la guantera. Un saludo Por cierto las partes plateadas como la que indicas tamb me gustaria renovarlas algun dia porque laa tengo algo rozadas igual como esa del usb y los tiradores de las puertas por ej.
Que va illo, eso si me ayude de las tipicas pinzas para desmontar salpicaderos y demas las pille en ebat pero las hay en varios sitios, por ej en aliexpress Cheap Portable Vehicle Car Panel 4pcs New Portable Practical Automotive Panel Plastic Trim Removal Tool Set Kit A01056 http://www.aliexpress.com/item/Chea...lastic-Trim-Removal-Tool-Set/32296585219.html (from AliExpress Android). Bien para esa del reloj solo tienes que apretar en la goma para hacer hueco y haces palanca y sale bien, luego desconectas la alimentacion y ya tienes la pieza fuera para poder trabajarla. Cualquier cosa puedes preguntar un saludo
la segunda foto en la que se ve la radio y el botón de la guantera queda de lujo. ¿Luego encaja todo bien y sin grillos?
El boton de la guantera lo puse a pelo jaja cortando un tamaño mas o menos justo y pegando bien el sobrante para que no se vea con ayuda de algo fino.
Queda muy muy guapo ! El del las puertas os aviso que el embellecedor se desmonta desde dentro , tenéis que de desmontar el paño de puerta y quitar los tornillos y grapitas . Lo del plateado del USB ... Intente tirar de la tapa que esta por el lado del copiloto por los pies en el lateral pero esta muy duro ! Y tiene un tornillo gordo de plástico de estrella que no tiene rosca , alguna idea ?
Creo que la zona plateada de la consola central, donde está el USB, se desmonta desde el lateral de la consola central y requiere desmontar bastantes piezas. A mi me lo rompieron en el taller y me lo cambiaron y como son unos chapuzas, tras instalarme la nueva pieza, se dejaron mal montadas esas piezas de la consola central, con lo que deduzco que por ahí se desmonta todo. Como consola central me refiero a la zona donde se aloja la palanca de cambios y del freno de mano. Saludos
Buaa que meneo no me atrevo ! Por la zona del copiloto de las piernas el plástico tiene pinta de desmontarse y desde allí acceder a los tornillos, estoy esperando a que me lleguen el pack ese para desmontar el coche por dentro
