Tengo el kia ceed xtech y el embellecedor que recorre la puerta cruje demasiado,tanto que da miedo tocarlo parece plasticoso y da sensación de poquísima calidad Que opináis?os ocurre lo mismo?debería llevarlo al taller y que me comenten? Adjunto foto del embellecedor que me refiero No es el de apertura,es el que recorre bajo la botonera y llega hasta arriba como plateado oscuro,es un crujido que sin tocarlo se nota,pero si te agarras a la puerta es demasiado
El mio cruje un poco cuando agarro desde la manilla (lo del fondo que sube), pero lo achaque a que ya tiene 95000km y el pobre vive en la calle. Si lo empujo fuerte o me apoyo con fuerza también cruje un poco. No se si es parecido a lo que te pasa..
Si si,pero cruje mucho,y si lo toco (aprieto) un poco cruje que da gusto,el mio es nuevo 5 dias tiene y tiene 350km nada más por eso digo que no me parece normal que cruja de esa manera,y mucho menos tan fuerte y siendo nuevo. Me parece un acabado muy chapucero ya que da poquísima calidad parece del chino....
Es verano y el plástico se dilata. A mí en invierno no me lo hace y ahora sí, por lo que no le doy más importancia.
A mí me dio desde el primer día la misma sensación q a pekentach de plasticucho malo con crujidos, que si aprietas más de la cuenta parece q se puede romper. Y lo mismo con las manetas exteriores de las puertas. Yo venía de un golf 4, y la calidad en eso era mejor (plastico con mayor grosor), pero luego los recubrían el interior de un plástico 'soft' q se terminaba despellejando, y daba pena verlo con pocos años. Así q, a elegir, prefiero lo q tengo ahora.
El mío cruje tb pero es lógico si se piensa que el coche se achicharra al sol aunque sólo lo tengas un rato y si luego enciendes el aire acondicionado cruje por el tema de la contracción por el enfriamiento Es un crujido lógico de dilatación contracción, por lo menos el mio. De hecho algunas veces sin tocarlo y con el aire puesto cruje.
El mio también cruje más de lo normal la verdad.... y me lo entragarón en semana santa. Si decides pasar por el taller ya nos contarás que te han dicho.
Lo que cruje es el embellecedor plateado, y es porque es una pieza muy larga y con curvatura en la mitad. Que seguramente es plástico malo... por supuesto, pero dudo que un cambio solucione el problema.
Una solución barata y fácil es desmontarlo y meterle aislante por dentro. Los rusos lo hacen en todo el coche, literalmente!
Ayer pasé por el concesionario a recoger la documentación y tenían uno igual que el mio y exacto,también crujía así que no me pasaré por el taller ya que veo que es en todos
A mi también me pasa, pero creo que es por el tema de los cambios de temperatura (sin tocarles y con el clima puesto crujen, con lo que ahí tienes la posible respuesta). También creo que es una pieza bastante larga y con curva, lo cual provoca que si el plástico no es muy rígido se produzcan esos ruidos. Un saludo
Como es ese aislante??? yo se lo haria a la radio cuando me decida a cambiarla... porque con los cambios de temperatura cruje, tanto esa parte como la de la hora, temperatura...
Mira compi, puedes ponerle estos dos materiales. Este es más cómodo de manipular y más barato, viene de serie, por ejemplo, detrás de los tweeters: Este es más caro, pero es mejor, y aisla más: Saludos!
aaaah, vale! Pense que sería otra cosa. Estos los veo en los desguaces. Aunque no haya manipulado ninguno, imagino que se pone de modo que tape toda la zona, por ejemplo de detras del plastico de la radio, y al poner el plastico se perforen las fijaciones y si acaso recortar lo que pueda sobresalir ¿no? La proxima vez que me acerce a La Torre me traigo unos recortes y me los guardo para cuando cambie la radio. Gracias!!!
El mio también cruje un poco la verdad yo creo que es así por los materiales que han empleado, pero no tiene pinta de que vaya a romperse por agarrarlo tampoco Saludos
El mío, con 2 años y 16.000 km también cruje y me da mucha, mucha rabia. Además, empiezo a notar algún que otro gruñido ocasional a nivel del salpicadero. Sinceramente, me esperaba mejores ajustes y materiales.
