El coche no arranca
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK1' iniciado por Fran_pro_ceed, 26 Abr 2016.
  1. Fran_pro_ceed
    Fran_pro_ceed Nuevo Forero
    hola tengo un kia pro ceed 2.0 gasolina 2009 el coche arranca cuando kiere la bateria esta bien, el motor de arranque tambien. El problema kreo ke es algo electrico como relé o las bobinas para la bujia suele pasarme siempre por las mañanas con frio el caso eske el coche boltea pero no enciende a alguien le a pasado esto ammm y una vez que arranca va perfecto y no se le queda ninguna luz de averia y en el concesionario no dan con el fallo
  2. alicia
    alicia Forero Activo
    Paterna (Valencia)
    Kia Picanto 2012
    Hola Fran
    ¿has comprobado el estado de las bujías? a veces este tipo de problemas eléctricos tan tontos y que tanto dan por saco. Si eres un poco manitas puedes sacarlas y echarles un vistazo. Según he estado leyendo aquí: https://www.ro-des.com/mecanica/como-detectar-un-fallo-o-averia-en-las-bujias/ si la punta de encendido está cubierta de carbonilla o engrasada y negra, habrás dado con el problema!
    Ya nos cuentas si has podido solucionarlo!
