hola,acavo de comprar un kia picanto de ocasion,el coche va bien pero es normal que el coche se le note un temblor de motor cuando esta a relenti desde dentro del coche?,es un temblor un poco irregular,sobre todo cuando esta el satrrter activado,y luego con el coche a relenti e el motor se oye un clic clic(flojito y nada feo)como si fueran valvulas ,es normal?el modelo es 1,1 con 30.000km
mira a ver si puede ser un soporte motor ya ke las gomas k tienen se suelen desgastar y esto produce vibraciones
¿esta aun en garantia?¿tiene menos de 3 años? Si no puedes llevarlo a hacerle una revision general a un taller Norauto o Bosch,asi lo hice yo cuando compre un Corsa de segunda mano para que practicara mi mujer cuando era novata.
Tambien puede ser que ese motor sea Tricilindrico,y si no lo es y tiene mas de 3 años llevalo a hacer una revision general y asi te quedas tranquilo.
A veces aunque un coche tenga pocos km,lo que realmente importa es el trato que ha tenido.Si le han metido kaña en frio por ejemplo o que no le hayan hecho las revisiones a sus tiempos o que haya permanecido parado mucho tiempo. Igual tienes los inyectores sucios,si es asi cambiale de paso todos los filtros y echale un bote de wynns al deposito medio lleno.
revolusia aunque las gomas de soporte de motor parezca que estan bien te en cuenta que pierden propiedades
