buenas a todos.
llevo desde este sábado pasado con el coche... 200KM hechos. (1.6 CVVT 126cv ACTIVE)
En general satisfecho.... de momento noté 3 cosas que me mosquean un poco (cuando lleve 3000KM iré por el concesionario para que revisen niveles y esas cosas)
1) desde el sábado, al arrancar el coche, al ralenti, se pone a 500 vueltas, sin embargo el otro dia al salir del trabajo a la tarde-noche... note como al arrancar se puso a 1000-1100 vueltas, como si estuviese acelerado... (comparado con las 500 anteriores)... despues hoy mismo, cuando lo arranque en el garaje a la mañana se mantenia a 500 otra vez....
varia por algo en concreto? a cuanto tiene que estar?? (en mi anterior coche a 1000rpm el ralenti, 20 tenia ya, gasolina tambien.) incluso cuando lo arranco y se pone a 1000-1100rpm despues al llevar un cacho andando y paro en un semáforo por ejemplo ya bajan a 600rpm (todo aproximado claro....)
puede estar relacionado con la temperatura externa y del motor tambien?
2) al salir del garaje (es una cuesta/rampa pronunciada) pues tengo que salir un poco lanzado para que no se quede a medio subir y no subir a medio embrague... total, que cuando acaba la pendiente y piso el embrague y el freno antes de pisar la acera pues justo cuando piso el embrague (lo hago de un golpe seco, no muy fuerte, pero si lo piso con rapidez, acostumbrado al coche anterior)
hace un ruido que no me gusta nada no se si es normal, como metálico, no se muy bien como describir el ruido (y como que lo siento por la zona de debajo del asiento).... que puede ser? me da la impresion de que cuando arranco en primera de un semáforo por ejemplo y piso el embrague para meter segunda tambien me lo hace... (solo en esta marcha). os pasa tambien a vosotros??
3) me ha pasado 2 veces que no me encendía el coche! meto la llave pongo el contacto le doy el siguiente toque antes de arrancar.... y al darle no hacía nada de nada no intentaba arrancar el motor vaya (y no se apagaban 4 testigos, el del aceite, bateria, averia motor y presion de acite creo recordar)... el caso es que CREO por las pruebas que hice que puede estar relacionado con la radio y el pendrive de la música... os pasó esto alguna vez?? al quitar el pendrive y encender y apagar la radio ya me encendió el coche (las 2 veces igual) y eso que siempre apago la radio antes de apagar el coche... pero no quito el pendrive y en 2 ocasiones me ha ocurrido esto
nada mas de momento jajajaj
GRACIAS UN SALUDO!!
Última edición: 3 Ene 2012
