hola buenas tengo dudas sobre la conexion de mi doble din , me he camviado de equipo y el que tenia conectado con el cable video out a una pantalla en el techo , pero el nuevo equipo tieno salida video out y a parte dos rca dual zone , el caso esque conecto un rca tanto el video out como uno de los dos dual zone y no funciona , sin enbargo conecto los dos rca , teniendo en cuenta que la pantalla tien dos entradas de av 1 , av 2 se ve algo distorsionado pero la voz se va o viceversa , no se en teoria se tendria que ver con un solo cable pero no hay manera . no se espero consejo vuestro gracias
se supone que conectas el video out a la entrada de la pantalla y se tendria q ver... el dual zone solo funciona si activas dicha opcion en el menu d todas maneras es todo teoria nunca lo e probado
