Hola xavales Tengo una duda sobre el piloto del motor y del aceite, cuando meto la llave y pongo el contacto se encienden todos los pilotos del cuadro y luego se apagan uno por uno, peeeero.. El piloto del motor y del aceite se quedan encendidos, y cuando arranco se apagan. En el manual dice que cuando pongo el contacto se deberian de apagar todos los pilotos 2segundos despues... Quiero q me digais si esto os ocurre o.. Si es alguna anomalia tanto motor o electronica. Gracias tiios!
Hola david. Gracias por la respuesta, creia que tenia un problena ya con el motor y aceite. Menos mal que todavia tengo un anyo de garantia... Yo sigo aver si un compi. Me puese decir un sittio para tallar la llave esa para el espadin. Saludos.
Ese testigo lo que te marca es falta de presion de aceite y si el motor esta parado no tiene presion ahora si te enciende en marcha para de inmediato por que puedes provocar una averia por falta de lubricacion
