duda indicador cambio de marcha
Tema en 'Kia Rio MK3 (2011 - Presente)' iniciado por trazillas, 5 Ago 2013.
  1. trazillas
    trazillas Nuevo Forero
    Buenas!!!
    Bueno pues llevo ya dos semanas con el rio y las sensaciones en general son buenas. Hecho en falta algo mas de tiron cuando quiero adelantar, prro me da la impresion de que solo hay que jugar con las marchas.
    Tengo una duda en cuanto al indicador de cambio de marcha, me indica cuando debo subir pero no cuando debo bajar... es normal?
    Ah! Otra cosa, puede ser que lo que indica el coche de consumo medio no sea verdad? No he hecho calculos exactos pero me da la sensación de que gasta un par de litros mas de lo indicado.
    Un saludo!!!
  2. titian
    titian Forero Activo
    Barcelona, Spain, Spain
    kia pro cee'd 1.6 cvvt
    Hola!! Yo tambien tengo el indicador en mi Pro y solo te avisa de bajar la marcha cuando el coche nota que va muy forzado con la marcha puesta, ej: Vas en 5ª y pisas gas a fondo a 70 KM/H, te tiene que indicar flecha hacia abajo y el numero 4... o al menos a mi me lo dice.
    Lo del consumo calculalo tu mismo, porque si el coche es nuevo puede que gaste un poco mas de lo marcado, pero a mi desde que lo saque del conce me dice lo que gasto, aun yo haciendo calculos, un saludo desde Barna!
  3. danito86
    danito86 Forero Activo
    Madrid, Spain
    Kia Rio 1.4 Drive Azul Eléctrico
    En mi Rio el indicador de marcha solo me indica para subir, nunca lo he visto para bajar, creo que no lo trae pero no las tengo todas conmigo, y de lo que comentas del consumo haciendo numeros si que me cuadra mas menos
    Saludos!!
  4. chema
    chema Forero Experto
    sevilla
    kia carens 2.0crdi active
    En mi carens mas o menos si sale el consumo medio que me marca y lo que decis del indicador de marcha aunque mi coche no lo lleva no veo muy bueno para el motor hacerle caso por que segun tengo entendido te indica los cambios a muy bajas revoluciones y eso no es bueno para el motor yo en frio me guio siempre en cambiar a unas 2000 vueltas y en caliente me voy hasta las 2500 para realizar el cambio
  5. fisalrm
    fisalrm Forero Activo
    murcia
    Rio 5p 1.2 CVVT Concept
    yo tengo el 1.2, si indica también hacia abajo, con respecto al consumo, le acabo de hacer un control sobre 1500 km, y según mis cálculos me gasta 7.2, y según el ordenador 6.6
  6. trazillas
    yo he probado llegando a un semaforo en cuarta sin pisar embrague ni bajar marcha hasta casi calarse y no me indicaba que bajase marcha, por eso lo decia. no es nada que vaya a utilizar pero si esta fallando deberian arreglarmelo. la cosa es que queria asegurarme antes.
    gracias!!
  7. Moi
    Moi Forero Activo
    Zaragoza
    Kia Rio 1.2 CVVT 85cv Concept 3p
    Yo tengo el 1.2 y la verdad que el motor es muy perezoso a bajas vueltas y para sacar los cv tienes que apurar marchas. El bajar de marchas te lo indica cuando llevas el motor fatigado. El ordenador se me va 0.6 litros 100 de menos.
  8. trazillas
    alguno con el 1.4 gasolina al que si que le indique bajar marcha???
  9. Moi
    Moi Forero Activo
    Zaragoza
    Prueba a ir en 5 a 60 kmh y pisa el acelerador a fondo y verás como te manda a 4. Esto en llano o cuesta arriba.
  10. trazillas
    ok. mañana pruebo y te cuento.
    gracias!!
  11. Atorort
    Atorort Forero Activo
    Valencia, Spain
    Nuevo Kia Río 1.4 CVVT
    Cuando pruebes cuéntanoslo. Yo tengo el 1,4 gasolina y nunca lo he visto. Me temo que para adelantar y notar el tirón, a partir de las 3.000-3.500 revoluciones empieza a pegarlo, a partir de ahí pega buen acelerón, aunque no mires el consumo instantáneo, que puede subir a 30 fácil en ese momento jeje.
    Un abrazo!
  12. trazillas
    pues tenia razon moi. lo puse a 60 en una cuesta arriba y metí quinta. al pisar el acelerador me indicó que bajase a 4. pero tampoco le veo mucha utilidad ya que te lo dice en situaciones extremas, estaria bien que lo indicase cuando necesitas el tiron para adelantar o cosas asi.... en dos semanas solo me lo ha indicado hoy y porque lo hice a posta....
  13. javi.blackcat
    javi.blackcat Forero Activo
    Parla, MADRID
    Kia Ceed 1.4 CVVT 105Cv Concept Plus - Gasolina
    Pues yo no veo mal que te lo avise en situaciones"límite", al final quien conduce el coche eres tú, yo ni para subir o bajar marcha miro el salpicadero, no hace falta que una máquina me diga lo que tengo que hacer jeje
  14. dieguito28
    dieguito28 Forero Activo
    Montevideo,Uruguay
    KIA RIO 5p
    Pense que no indicaba lo de bajar marcha, lo probe hoy, y si, cuando el motor esta DEMASIADO forzado pide que bajes de marcha... ej en 4ta a los 20/30 km/h
  15. Demonio
    Demonio Nuevo Forero
    Kia Rio CVVT Concept
    Doy fe de que si indica que bajes de marcha si va muy forzado y eso que el coche ha cumplido una semana
  16. RobertoG
    RobertoG Forero Activo
    Zaragoza
    Kia Carens MK4
    todos indican la reduccion de velocidad pero muy abajo como decis algunos y la subida de marcha la hace por velocidad 3ª a 30, 4ª a 40, 5ª a 50 y 6ª a 60, para mi muy abajo pero con no hacerle caso listo.
  17. miguelcool
    miguelcool Nuevo Forero
    que le baje la marcha o no es opcional todo depende si tu rio viene equipado con el kit que te indica si baja de marcha, es posible que el tuyo no lo tenga en ese caso ya somos dos porque mio tampoco me indica la baja de marchas jejejejej
  18. natham
    natham Nuevo Forero
    río emotion 1.4 crdi
    A mí si que me lo indica, aunque es diésel. De todas formas yo no hago ningún caso de esas indicaciones de cambio de marcha ya que a veces lo que se consigue es que el motor vaya algo forzado o que no expulse bien los gases y se genere carbonilla.
  19. Jalmuchi
    Jalmuchi Nuevo Forero
    Coslada
    Kia Rio CVVT 1.2 Concept 85 cv (2012)
    Buenas, pues yo adquirí un rio de segunda mano (2012) hace un par de semanas, y tengo que decir que sí me indica que baje de marcha cuando va muy ahogado.
