Hola buenos dias, yo tengo una duda sobre los kits de xenon esos famosos, y es lo siguiente: El conector que traen es compatible con la conexión del foco y el cable o se tiene que hacer un "corta y pega" en el cee'd sw? Instalé hace tiempo un kit en mi antiguo A3 y me coincidia el conector pero me ha parecido ver que el de kia cee'd es distinto, (perdida de memoria, será la edad...) nose aclararme las dudas porfa xD
No se tiene que hacer corta y pega ;D los cables de la bombilla de xenon van con el largo de los balastros,y la conexion es como la original,modificacion ninguna solo collar bien los balastros,y agujerear las tapas del faro pero a conciencia de hacer el agujero justo para que la goma destanqueidad de condensacion de humedad quede completamente sellada a la tapa!te recomiendo hacer la masa en donde la caja de reles,hay queda nikelao y ni se notan!
Hay que hacer masa con el balastro? no tenia ni idea. Bueno gracias por la aclaración esta tarde iré a por uno xD.
Basicamente lo que hay que hacer es meter la bombilla en su sitio, anclarla (esta claro) Y las conexiones son muy faciles, 2 cables macho hembra y luego dos terminales para conectar la bombilla, positivo y negativo, si te confundes no pasa nada. Luego la tarea final es dejarlo ordenadito, y hacerle un agujero a la tapa para que luego la puedas cerrar.
Bueno ya esta echo, he optado por uno de 8000 grados kelvin. Se me ha dado bastante bien, problemillas con la corona que estava estropeada y lo he tenido que hacer con una broca de 16mm y luego pasarla para limar hasta que he tenido el abujero bastante grande para que se pusiera la goma bien (22mm) ;D Pongo unas fotos. http://i42.***********/124c6k7.jpg http://i40.***********/dp9saf.jpg http://i43.***********/x7tzd.jpg http://i39.***********/10zvl7l.jpg http://i41.***********/30xahja.jpg http://i40.***********/2pqn77p.jpg Ya me direis que os parece, mi siguiente brico es intentar poner un modulo de bombillas en la rejilla frontal tipo kit (coche fantastico). Ya os contaré xD
Este tipo de iluminación que son ¿bombillas, un kit o...? Danos un poco más de información, que en las fotos no se ve qué es lo que instalas. Gracias
Ala, te ha quedao niquelao, estoy deseando ver la rejilla frontal tipo kit. Claroqsi, ha montado un kit xenon, en una foto se ve el balastro.
Chicos, mirad en eBay, kit de xenon H7 de 6000ºk, y id pujando... Yo lo saque por 76€!!! Y sino, ya mirare, vi una pagina que por 80€ lo tenias en casa si no me equivoco. A ver si se pasa R y la dice que el dijo que habia comprado varias cosas ahi.
Lo siento R, por lo de las fotos se me quedo en automatico, vamos que me olvide de ponerlo a 800. Hay que ir con cuidado con lo que compras en ebay tazoo porque hay kits de estos pero que son de mala calidad y por eso valen 4 duros, este me ha salido entorno a los 120 pavos. Los que van con balastro de plastico ni te los mires xD. Ahora me interesaria cambiar las luces de posición por unas de led e incluso ponerle a los focos la luz de marcha diurna, sabeis que tipo de bombilla va en la posición? y donde puedo conseguir para hacer la luz de marcha diurna? gracias y saludos.
Te a quedado bien a simple vista,pero me gustaria ver tu instalación,has triunfao cogiendote el de 8000k,es el que llevo yo en mi pro,a disfrutarlo!!!!!!!!
Aki teneis la pagina con los precios, ya me direis que tal, jejej como se acuerda tazoo de mi, jej ailofyu, jajajajajajajaj http://www.movilideas.es/shop1/index.php?categoryID=9
Bueno por la verdad es que tienes razón tituss me ha quedado bastante bien (por quien lo ha echo digo). Haber si tengo tiempo mañana para echarle unas fotos desde arriba, y verás que casi ni se nota que llevo un kit, se ve un poco el balastro de la parte del acompañante pero del conductor no se ve nada y el cable tambien esta todo camuflado, saludos.
Bueno pos lo dicho ahi van las fotos de la instalacion: http://i43.***********/23u55ip.jpg http://i42.***********/124ubkk.jpg como podeis ver en la parte del conductor ni se aprecia que hay balastro, hay un hueco al lado de la bateria que se ve cuando quitas el faro y va de lujo para ponerlo, en cambio en el otro lado es un poco engorro llegarlo a instalar y obte por ponerlo donde veis xD http://i42.***********/20l1hqd.jpg Espero que os haya servido de algo, para instalarlo lo he echo gracias a temas que corren por aqui en el foro, entre varios me ha salido a la perfeccion xD, un saludo.
