Hola amigos, tengo pensado pornerle al kia proceed del 2008 una etapa pero no se como pasar el cable de la bateria al interior del coche.
Tema movido a la sección correspondiente Por favor, ubicad vuestros mensajes en la sección del foro de acuerdo a la temática del mismo, gracias.
En eldel 2008, pasa el cable por la aleta izquierda, donde la bateria por detras arriba la metes por un hueco Debajo por la rueda tienes que desmontar un poco el plastico guardabarros y urgar con el cable por los dos lados hasta que consigas traspasar el cable del lado del motor al de la rueda. Despues abajo tienes que llevarlo hasta el lado de los pedales del conductor, que si desmontas el suelo y donde apoya el pie izquierdo, veras que a la izquierda salen un monton de cables... Pues por ahi tiene que salir el cable, que este entra por un agujero que tiene una tapa de goma. Una vez ahi despues del fajo cables ya es ir llevandolo por el marco de la puerta por debajo hasta donde quieras poner la etapa Espero haberme explicado bien
yo tengo puesto un equipo al mio, el cable de la batería pasalo por el pasamuros, simplemente en la gomita que rodea todos los cables justo en el.pasamuros, haz un agujerito con.un destornillador, luego metes el cable y vas empujando poco a poco, luego por debajo de la guantera metes la mano y koges el cable, por esa misma zona pasas el cable hacia los protectores del.suelo de las puertas, metes el cable por dentro d los.protectores, en la puerta de alante y en.las de atras y ya has llegado al maletero, y para sacarle los cables de la radio hacia los altavoces de la bandeja, lleva los cables haciendo lo mismo que con el cable de etapa.pero envedde por el lado del copiloto, pues por el lado de piloto. espero haberte ayudado. un saludo
¿El equipo se lo has puesto al ceed de tu avatar? ¿Le has puesto subwoofer? Yo le quiero poner uno pero tengo entendido que el 2din de serie no tiene salida a subwoofer. Firmado, un ignorante en el tema.. xD
buenas, si le tengo puesto en el kia del avatar... pronto cambiare la foto con las nuevas cosillas que le he hecho.... si la radio viene preparada para el sub pero claro tienes que tener una etapa puesta sino no tendra "fuerza" para mover el sonido... que tipo de equipo quieres poner?? yo tengo puesto 2 medios de 10" y un sub de 12" con una etapa de 1000 .... si le quieres poner mas o menos lo mismo que yo, escribeme y te explico jeje , pero es facil simplemente saber que cables coger y soldar, si te interesa dimelo y saco fotos de los cables y lo que he hecho en la radio. la union de cables etc... un saludo!! espero ayudarte
Muchas gracias por la ayuda y el interés Es que tengo una subwoofer audiobahn special edition de 12'' cogiendo polvo y quisiera aprovecharla. Por ahora sólo invertiría en la etapa de potencia y el cableado. Pero eso, creia que el 2din que trae de serie mi emotion no tiene salida de sub ( la versión con navegador ), a ver si me animo y lo extraigo para ver las salidas que tiene. Saludos!
Yo voy a instalar una en un pro cee'd de los nuevos de un amigo, este tiene la radio normal, sin GPS. No e desmontado la radio, pero creo y es muy posible que no tenga salidas rca, yo a mi amigo le e echo comprar un conversor de altas a bajas. Se empalma a los cables de los altavoces traseros y te lo convierte en una salida rca. Yo le instalare un subwoofer y una pareja de altavoces en la bandeja más los altavoces de serie
