Hola a todos... Cada vez que arranco el coche, el aire acondicionado se enciende solo y tengo que quitarlo dándole al interruptor del aire y luego al OFF. Y se repite una y otra vez. Antes de apagar el coche, y si he llevado el aire puesto, lo quito y lo apago en OFF. Y al arrancar....sorpresa!!! Se enciende de nuevo solo....alguien sabe que puede ser???? Quisiera saber si es normal, si a alguien le pasa o si, por el contrario, tengo que llevarlo a que me lo revisen. Gracias de antemano...
No debería encender el aire automaticamente, por lo menos a mi no me pasa y creo que es un fallo del vehículo.
Mi climatizador tampoco se enciende al arrancar el coche. Lo tuyo suena muy raro. Se me ocurre que antes de apagar el coche prueba a pulsar el botón OFF del aire, para asegurar que está apagado
Yo si apago el coche con el clima encendido, al arrancar está encendido, y si lo apago con el clima apagado, al arrancar está apagado... vamos, lo normal. Si no es así llévalo a que te lo revisen que seré algún relé o cualquier chorradilla de poca monta que te lo cambian en media hora y gratis si está en garantía.
Hola de nuevo... ya resolví el tema del encendido del aire acondicionado. Hay un interruptor en la caja de fusibles que hay que ponerlo en ON (el mio estaba en OFF) y desde ese momento no he tenido más problemas. Lo comento por si alguién le pasa... Saludos
A bote pronto. ¿podría ese interruptor mantener la alimentación de la radio, el clima etc cuando se quita la llave? Para que no se borre la configuración.
A mi también me venia en off el fusible y el mayor problema que tuve es que no me funcionaba el mando con el coche, y tenia que abrir con la llave y siempre saltaba la alarma
Buenas tardes. Me imagino que ese boton vendra descrito en el manual.... alguien puede aclarar su funcion?? Los que todavia no tenemos el coche en nuestras manos, esperamos ansiosos!!! jejeje
Buenas noches. Si viene descrito en el manual en el tema 7 pagina 76 (En el manual 7/79) Numero de pagina 635. Pongo literal mente lo que pone en el manual. Interruptor de fusible Coloque siempre el interruptor de control del fusible a ON. Si coloca el interruptor a la posición OFF, será necesario reajustar algunos elementos, como el sistema de audio y el reloj digital, y el transmisor (o la llave smart) podría no funcionar correctamente. Por lo que entiendo que es un interruptor general de esa caja de fuciles. Para corta la corriente en caso de reparación. Espero que sirva de ayuda y utilidad. Un saludo de koala.
