Hola ¿Alguno sabeis donde se encuentra el conector de la maquinita de diagnosis? Si no me equivoco creo que lleva esta conexion: Cheap ELM327 Bluetooth OBD-II Wireless Transceiver Dongle Y aunque no se pueda modificar nada , se pueden leer muchos parametros asi que ahora solo me falta saber donde se encuentra el conector y echarle un ojo. Saludos
El conector para el elm327 esta donde los fusibles debajo del volante, pero yo no pude hacer funcionar el torque del movil, tampoco perdi mucho tiempo. Hay otro conector diferente en el motor pegando al morro del coche pera no se para que sera. Es este: http://es.aliexpress.com/item/20cm-...ia-20-Pin-To-16-Pin-Female-Car/749211397.html
Gracias Roberto luego lo mirare. ¿Es posible que tengas una version vieja de OBD-II? Yo no tengo ningun aparatejo de estos y claro no es plan de comprarlo y que no funcione XD Si puedes volver a echarlo un ojo cuando tengas tiempo y comentar algo te lo agradeceria. Saludos
haber si saco tiempo para probarlo, tengo el mismo de la foto que has puesto el conector pequeño azul, pero tengo que pillarme un adaptador de esos que he puesto para ver si funciona algo ;D
Ahhh espera que igual no te entendi bien. ¿quieres decir que hace falta ese conversor que pusistes para poder connectar el aparatito azul de OBD-II? Yo aun no pude ni buscar el conector XD
el obd II vale para el conector de los fusibles pero no para el del compartimento motor. en el de los fusibles no consegui emparejarlo (tampoco me detuve mucho en hacerlo funcionar)
Ok entendido , muchas gracias. La verdad es que sin tener confirmacion de que funciona no se si pedirlo Casi espero a que lo eches un ojo mas tranquilamente y si lo consigues hacer funcionar pues lo pediria. Gracias de nuevo
Buenas. El conector de diagnosis es el que está bajo el volante, efectivamente. Ese conector, es universal. Con respecto al conector del vano motor, entiendo que puede ser o para conectar diréctamente a la centralita o para programar al Start/Stop cuando se cambia de batería. Yo poseo una interface Autocom, con todos los conectores, me gusta el mundillo. Aun no he tenido ocasión de conectarlo a mi Kia Rio, comprado en Junio, pero descuidad que lo haré e iré informando, aunque posiblemente, lo haré en el foro correspondiente al Kia Río. Saludos
