Hola,le puse la doble salida duramas y solo me sale el humo x una salida,creo k donde tiene la Y para k salgan las dos salidas tene k aber una k no tenga el paso abierto,si lo desarmo y le ago el agujero para que tenga paso,que problemas puedo tener? Gracias Un saludo
Comentaselo a los del taller, y que te expliquen por que no salen gases por el otro. Seguramente sea un error de diseño.
muy wapa esa doble salida que agresivo le hace por detras! espero que soluciones tu problema! saludos.
Si llevo el pro azul,ya esta todo solucionado,salen gases x los dos lados lo k pasa eske x el derexo siempre sale mas y mas sucio k x el izkierdo,lo que ace la gente es pintarlo x dentro para disimularlo
david si te das cuenta una de las foto que suvio tiene un tubo con negro y el otro esta nuevo el lo que quiere hacer es pintar ( o yo lo mancharia de grasa o otra cosa antes que pintar ) para que no se note esa diferencia de un tubo negro y el otro nuevo. saludos
